Aktuell sind hier 1166 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hecklappe Smart Roadster
erstellt am: 8.5.2020 um 10:50 Uhr:
Ich möchte meine Heckklappe wechseln
ich weiß nicht wie ich die Gasfedern lösen kann.
Fahrzeug Smart Roadster Wickeltisch
Danke
erstellt am: 8.5.2020 um 11:10 Uhr:
Über den "Knubbeln" am Ende sind Metallklammern. Diese müssen abgezogen werden.
Die Knubbel legen sich über Kugelkopfaufnahmen, auf denen die Gasfedern befestigt ist, die Metallklammern halten diese durch "umschließen" quasi. Etwas blöde zu beschreiben.
Versuche vorsichtig mit einem dünnen Schlitzschraubenziehen in dieser kleinen Vertiefung unter die Klammer zu kommen. Dann hebelst du diese quasi ab. Theoretisch muss sie auch nicht ganz ab gemacht werden, wenn die nach innen gebogegen Enden der Klammer am Gehäuse außen aufliegen, kannst du die Feder auch abnehmen.
erstellt am: 8.5.2020 um 11:24 Uhr:
An den Dämpfern ist oben und unten jeweils eine U-förmige Sicherungslasche. Unter die mittig mit einem kleinen Schraubenzieher gehen und entlang der sichtbaren Schlitze (zum Kugelende hin) abhebeln.
Es geht etwas schwer, aber dann lässt sich der Dämpfer einfach abnehmen.
Viel Erfolg und smarte Grüße
Jens
erstellt am: 8.5.2020 um 11:52 Uhr:
Neoelectric hat geschrieben: Über den "Knubbeln" am Ende sind Metallklammern. Diese müssen abgezogen werden.
Laura hat geschrieben:
erstellt am: 8.5.2020 um 11:56 Uhr:
jela hat geschrieben: An den Dämpfern ist oben und unten jeweils eine U-förmige Sicherungslasche. Unter die mittig mit einem kleinen Schraubenzieher gehen und entlang der sichtbaren Schlitze (zum Kugelende hin) abhebeln.
Jens
0.1394761 - 22 queries
