KloinerBlaier
Beiträge: 93 Registriert: 14.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 25.2.2016 um 12:12 Uhr: |
Soo einen wunderschönen guten Morgen,
heute morgen forderte meine Tür etwas mehr Kraft und dann war sie auch offen...
Leider ging sie nicht mehr zu. Habe etwas rumgeschraubt und irgendwann fiel sie dann ins Schloss.
Das Problem: Sie geht nicht mehr auf!
Der Seilzug am äußeren Türgriff zieht sich nicht mehr zurück, wenn ich das richtig sehe. Der innere lässt sich minimal ziehen, darauf folgt ein großer Widerstand - nix geht mehr.
Inneren Teil der inneren Verkleidung habe ich runter.
Wie bekomme ich die Tür auf?
Wie bekomme ich das Panel runter, wenn die Tür nicht auf geht?
Leider erreicht man durch den inneren Teil der inneren Verkleidung nicht recht viel, vor allem nicht das andere Ende der Seilzüge
[Editiert am 25/2/2016 von KloinerBlaier] |
schraubelocka
erstellt am: 26.2.2016 um 09:25 Uhr: |
wie sieht's mit dem äußeren Dreieck und Griff aus ... sind beide ab ?
Von dort aus kommst du in Schlossnähe und kannst angeln.
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55747949235
63222578
Wenn die innere "Türpappe" demontiert ist und das Fenster oben solltest du dich rantasten können.
Etwas unbequem von der Beifahrerseite aus aber machbar.
Hier ist noch ein Bild mit dem fahrerseitigen Schloss zu finden ->
p;file=viewthread&tid=33907
Mark ____________________
Bobbycar
erstellt am: 26.2.2016 um 22:23 Uhr: |
Oft ist es nur der Öffner!
Der Bolzen, der den Türöffner auf der Drehachse hält rutscht gerne oben oder unten aus der Hülse.
Dadurch wird das Seil nicht genug bewegt und die Tür bleibt zu.
Wenn Du den Bolzen wieder richtig befestigt hast am besten mit einem kleinen Kabelbinder fixieren.
Dann passiert nichts mehr. ____________________
