Christoph87
Beiträge: 10 Registriert: 8.11.2013 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2013 um 01:44 Uhr: |
Guten Abend,
bei meinem Roadster ist Fahrertür schief bzw falsch eingebaut
Ich habe an der B-Säule eine riesen Fuge und vorne ist der Gummi kaum zu sehen!
Nun würde ich das gerne korrigieren. Weiß jemand ob es reicht wenn ich nur das Pennel vorne auf der
Fahrerseite löse und dann leicht weg hebel um die schrauben zulösen? Oder muss ich alles abbauen?
Und was muss ich alles lösen, nur die Plastehalterung?
Vielen Dank schonmal |
schraubelocka
erstellt am: 4.12.2013 um 07:22 Uhr: |
hier ist eigentlich fast alles erklärt ->
http://www.jhwus.info/page2/page36/page140/page140.html
http://www.jhwus.info/page2/page10/page23/page23.html
http://www.jhwus.info/page2/page36/page179/page179.html
Christoph87
erstellt am: 4.12.2013 um 20:10 Uhr: |
erstmal Danke, jedoch kenn ich diese super Seite schon
Nur leider sehe ich dort nicht wie aufwendig bzw. welche schrauben ich lösen muss
und ob es auch ohne abnahme des ganzen Panel geht?
Danke |
d
Beiträge: 305 Registriert: 19.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2013 um 22:31 Uhr: |
OT, ich weiß, aber ich kann's mir nicht verkneifen:
Es gibt nur 2 Dinge, die vom Weltraum aus mit dem bloßen Auge auf der Erde zu erkennen sind:
Da ist zum Einen die Chinesische Mauer - und zum Anderen die Spaltmaße der Roadster-Türen...;-).
Beste Grüße
Dieter
[Editiert am 4/12/2013 von d] ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
Weniger Gewicht...überall! |
