chocolator
Beiträge: 3 Registriert: 8.2.2011 Status: Offline |
erstellt am: 8.2.2011 um 11:59 Uhr: |
ich hatte das gleiche Problem wie viele: mein Softtop hatte sich von der Querstreben gelöst. Zusätzlich hatte ich einen sehr großen Wassereintritt über die Fahrerseite auf den Sitz. Dies kam deutlich vom Softtop her, und lag nicht an der Dichtung hinten (typisch für Feuchtigkeit unter dem Sitz, etc.).
Mit einem Pattex Extreme Repair-Kleber habe ich das Softtop wieder an den Querstreben befestigt (allerdings war bei mir nicht wie im JWHUS angegeben auch noch die Plastiklasche gebrochen). Trotzdem habe ich das Problem, dass an der Fahrerseite eine Menge Wasser eindringt und auf den Sitz kommt.
Schaut man sich das Softtop im geschlossenen Zustand von oben/außen an, so ist erkennbar, dass dort, wo das Softtop auf der Türdichtung aufliegt, ein Abstand vorherrscht, der anscheinend zu groß ist. Damit kann dann keine Dichtigkeit mehr hergestellt werden. Auf der Beifahrerseite liegt das Softtop stramm auf der "Türdichtung" und der Abstand ist überall gleich klein. Im Gegensatz dazu wird der Abstand auf der Fahrerseite zwischen Softtop und "Türdichtung" nach hinten hin immer größer und ich kann sehr leicht mit einer Hand zwischen Softtop und Tür hindurch in den Fahrgastraum greifen.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Es scheint mir, als ob das Softtop nicht mehr genug "nach außen" gestreckt wird. Allerdings scheint dort nichts gebrochen zu sein, selbst die Plastiklaschen, über die der Rand des Softtops gestülpt wird, sind intakt. Die machen aber keinen sehr stabilen Eindruck auf mich, da eine Plastiklasche rausgerutscht habe, die konnte ich aber wieder in den Rand des Softtops einführen (hält auch).
Vielen Dank für eure Hilfe,
Gruß choco
[Editiert am 8/2/2011 von chocolator]
[Editiert am 8/2/2011 von chocolator] |
