juppSR44
Beiträge: 9 Registriert: 6.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 6.5.2010 um 21:41 Uhr: |
Hallo zusammen!
Wer weiß Rat???
Mein Softtop ist ziemlich schwergängig, beim schließen bliebt es manchmal fast stehen, ich helfe dann mit der Hand nach, das klappt auch, ist jedoch nervig.
Ich habe die Führungen mal mit Silikonspray eingesprüht, hat aber nicht lange gewirkt.
Was kann man machen???
Welches Schmiermittil ist für die Führungen optimal und greift auch nicht das Dach und die anderen Teile an???
Danke vorab und Gruß
Jupp |
bguehring
erstellt am: 6.5.2010 um 21:55 Uhr: |
Ein guter Tip von mir, fahre in das SC bevor noch mehr kaputt geht! Ich rechne damit, dass irgend eine deiner Führungen defekt ist. Wenn du jetzt noch ein paar mal nachhilfst gehen weitere kaputt. Die Führungen sind nicht teuer! Wenn allerdings die Schließer kaputt gehen oder die Seilzüge wird es richtig teuer.
Nette Grüße
Norry ____________________ Nette Grüße
Norry |
Bobbycar
erstellt am: 7.5.2010 um 09:14 Uhr: |
das gleiche problem hatte ich auch. bei mir hatte sich das softtop beim runterfahren falsch zusammengelegt. beim zumachen war dann das letzte segment des daches nach unten gebogen anstatt nach oben. dadurch blieb das dach dann an den gümmidichtungen hängen........
ich habe das problem behoben in dem ich das dach auchgemacht habe und darauf geachtet, dass sich das hintere segment richtigrum zusammenlegt. dann habe ich das auto ca. 24 stunden in der garage offen stehen lassen...... voila........
vielleicht hast du das gleiche problem..... achte mal drauf...... ansonsten ins SC!!!!!!!!! |
Lukieboy
Beiträge: 11 Registriert: 4.1.2008 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2010 um 18:50 Uhr: |
Habe ich bei mir auch. Bevor ich in der Werkstatt war, musste in öfter mal nachhelfen. Nachdem die im SC die Laufschienen gründlich geschmirt hatten, gehts jetzt eig. Reibungslos zu. Zwar mit ein paar Geräuschen und alles in allen ein wenig schwerfällig.
Der im SC meinte, die Laufschienen seihen teilweise beschädigt. Das ganze auszutauschen würde 1000¤ kosten, da es die Laufschiene einzeln nicht gibt hat er mir gesagt.
Richtig?
Edit: Nennt sich lt. Rechnung Modulträger 660¤ + Kabel + Einbauarbeit = 1100¤
[Editiert am 16/5/2010 von Lukieboy] |
Snoopy
Beiträge: 622 Registriert: 9.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2010 um 19:24 Uhr: |
das Problem hatte ich auch gerade wurde aber bei der Inspektion behoben einfach einfetten und gut is...bei mir jedenfalls
welches Fett benutzt wurde weiß ich nicht
Caramba wirkt aber auch oft wunder vor allem mehr als Silikonspray... ____________________
megadeep
Beiträge: 180 Registriert: 11.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2010 um 23:06 Uhr: |
Silikonspray ist dafür völlig ungeeignet! Ich empfehle MoS2-Langzeitfett von LiquiMoly oder von einem anderen Hersteller.. Das kann man zwar nicht sprühen, aber ich mache mir einmal jährlich die Mühe und bringe das Fett mit einem Wattestäbchen in die Führungen. |
