Aktuell sind hier 1560 Besucher und 0 Mitglieder online.
 Digital Marketing
Zuletzt aktiv: 24.5.2024 um 03:13
Autor: Betreff: fahresitz locker
erstellt am: 1.7.2009 um 14:59 Uhr:
Hallo an alle!
mein Problem ist folgendes, da mein teppich in meinem SR durch eigenverschulden fast komplett abgesoffen war hebe ich ihn ausgebaut und eine woche lang trocknen lassen.
dann alles wieder zusammengebaut, hat alles wunderbar geklappt.aber seitdem rasstet der farersitz nicht mehr richtig ein, er ist zwar eingerasted aber er hat trotzdem ungefähr 1mm spiel in längsrichtug, nicht zur seite ,da ist alles bombenfest,wenn man draufsitzt und mit den beinen vor und zurück ruckt dann merkt man es, hab jetzt irgenwie angst das er bei einem unfall nicht mehr richtig hält. wer kann mir da weiterhelfen?
P.S. die sitzschrauben sind fest, ich dachte beim anziehen fast dass ich die ratsche abbreche.
Mfg Lars
erstellt am: 1.7.2009 um 21:42 Uhr:
Hallo Lars,
was mich stutzig macht, ist, dass du schreibst, dass du die Schrauben wohl ziemlich fest angezogen hast, die kriegen nur 30 Nm! Ich hoffe, für dich, dass du die nicht überzogen hast und daher dein Problem kommt.
Christoph
erstellt am: 1.7.2009 um 23:14 Uhr:
Überzogen? die waren so fest angebrummt, dass ich sie bald nicht losbekommen hätte,selbst der 45er torxbit ist abgebrochen.
hette ja auch nur ne kleine ratsche mit 15-20cm hebel oder so
[Editiert am 1/7/2009 von Larsi25]
erstellt am: 2.7.2009 um 09:01 Uhr:
Hallo an alle!
Mfg Lars
Da wird wohl ein wenig Rost mit im Spiel sein, der die Schrauben "gesichert" und eine Verrastung der Sitzschiene blockiert hat?
erstellt am: 2.7.2009 um 11:07 Uhr:
die Sitzschienen sitzen in Langlöchern. Dadurch können sich die rechte & linke schiene so verschieben das immer nur an einer Seite einrastet.
Löse die Schrauben nochmal (aber NUR lösen), raste den Sitze richtig ein (ein mal reinsetzen und hin & her wackeln bis das sich beide Seiten "gesetzt" haben) und dann mach die Schrauben, ohne die Schienen zu verschieben, fest.
erstellt am: 2.7.2009 um 12:19 Uhr:
Vielen dank! ich werds mal ausprobieren.
0.1365290 - 22 queries
