Aktuell sind hier 769 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wasser unterm Fahrersitz
erstellt am: 28.6.2009 um 18:10 Uhr:
Hallo mir ist heute aufgefallen das es unterm Fahrersitz nass ist. Das Auto habe ich vor 1 Monat gekauft. Jetzt wurde ich schon bei der Inspektion festgestellt das der Halter der Nebelscheinwerfer gebrochen ist, jetzt weigert sich natürlich der Smart Händler(smart center Ingolstadt) das zu reparieren. Und jetzt kommt noch das dazu. Habe morgen schon einen Termin beim Anwalt um das problem zu klären. Wird der Roadster jemals zu 100% dicht und wo tritt das Wasser ein?
Mfg Franky
  erstellt am: 28.6.2009 um 19:08 Uhr:
Es wird oft behauptet, dass es kaum wirklich wasserdichte Roadys gibt. Und es gibt kaum Fahrer, die mit dem Thema 'Undichtigkeit' nicht schon irgendwie zu tun hatten. Ist leider die wichtigste Hauptschwäche des Kleinen. Einzelne fahren deswegen sogar lieber ganz ohne Teppich.
Es kommen mehrere Stellen in Betracht für den Wassereinbruch. An den Spiegeldreiecken, den Dichtungen der Dachholme beim Softtop an den Übergangsstellen vorne und hinten sowie beim 2003er Modell auch sogar die Spritzwand vorne. Leider handelt das neue JHWUS dieses Thema noch nicht wieder mit ab. Ferndiagnosen sind schwierig.
Hast Du den Kleinen im sC gekauft (wegen Gewährleistungspflicht)?
Toi, toi, toi ...
erstellt am: 28.6.2009 um 20:12 Uhr:
Wasser im Fußraum kommt von hinten.
Jeder der mal seinen Teppich weg hatte hinten ( Motor ) wird ein Blech sehen das verschraubt ist. ( Leichter zu sehen wenn man den Teppich hinter dem Fahrersitz anhebt und genau unter dem Blech ist eine Wasserrinne und wenn die nicht sauber ist, geht das Wasser von hinten nach vorne.
So schaut das Blech beim Hardtop aus.
Weitere Bilder folgen.
[Editiert am 28/6/2009 von Lindheimer]
erstellt am: 28.6.2009 um 22:42 Uhr:
hi sk8er80,
genau das gleiche Problem wie du mit dem wasser unterm sitz hatte ich auch. Bei mir hatten sich die Gummidichtungen einfach verschoben und dadurch konnte das wasser nicht den gewohnten weg gehen und ist an den schienen hinterm sitz runtergetropft...hat 200¤ gekostet die ganze Arbeit bei Dr. Vogler Mercedes. Und 400¤ hätte es gekostet wenn mich die Werkstatt beschissen hätte und noch neue Gummidichtungen verbaut hätte.
erstellt am: 28.6.2009 um 23:14 Uhr:
bei mir wars die sch(w)eißnaht hinter der dritten Bremsleuchte.
Aber da bekam ich auch schon nen nassen hintern durch den sitz durch.
[Editiert am 28/6/2009 von RIPCURL]
  erstellt am: 30.6.2009 um 06:45 Uhr:
Servus,
habe ihn im Smart Center Ingolstadt gekauft aber der weigert sich jetzt natürlich nachzubessern. Und so bin ich gestern zum Anwalt gegangen.
erstellt am: 30.6.2009 um 08:26 Uhr:
Bei mir war es einmal ein nicht richtig eingesetzter Dachholm Fahrerseite.
I´ll be back... Nice Drive...
erstellt am: 30.6.2009 um 09:08 Uhr:
Das habe ich schon geprüft. Mal schauen wie jetzt das Autohaus reagiert auf den Brief vom Anwalt.
erstellt am: 10.7.2009 um 15:59 Uhr:
Bei mir wars die Dachholmdichtung. Hat mein SC auf Kulanz repariert, allerdings musste ich einen Anteil der Arbeitsleistung tragen. Das war aber marginal.
erstellt am: 11.7.2009 um 20:25 Uhr:
hi,
also ich habe meinen seit dezember. da ich mich vorher im board schlau gemacht zwecks undichtigkeit wusste ich wo ich gucken sollte. unterm sitz war es natürlich nach 2 wochen klitsch nass smart/mercedes haben erstmal alles kontrolliert und die dichtung gefettet und so weiter.... war dann immer noch nass also haben die alle teppiche raus und trocknen lassen. das coupe stand ne woche bei denen. in der regenkammer haben sie dann festgestellt, dass eine dichtung der hinterern scheiben defekt war und getauscht. ich hatte bei jedem werksatt aufenhalt einen probefahrt smart und nen kaffee, also es geht auch anders!!
und viel glück
erstellt am: 12.7.2009 um 10:22 Uhr:
meiner ist eigentlich ganz dicht..... eigentlich .
Wenn wieder Wasser ins innere gelangte, dann durch Fehler bei der Montage der Dachholme, oder nicht ganz geschlossenen Fenster oder durch das Umklappen der dünnen Dichtlippe im oberen vorderen Bereich beim Schließen der Tür..... allerdings hat mein kleiner auch schon von der Vorbesitzerin das neue rauhe Dichtungspaket verschrieben bekommen.
Es muss nicht immer der roadster oder das SC schuld sein, manchmal reicht auch das Packen an die eigene Nase.
Kalle
[Editiert am 12/7/2009 von KalleR]
erstellt am: 28.7.2009 um 20:16 Uhr:
bei mir wirds nur vorn nass, wenn er nach rechts deutlich tiefer steht. dann kann das wasser vermutlich aus dem ablaufloch vorn am schweller über die klemmwulst nach innen laufen. me wurden die löcher bei den neuen dichtunssätzen weiter nach aussen geneigt.
gruß
thorsten
0.1848090 - 22 queries
