Aktuell sind hier 1122 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wanne des Scheibewischer-Motors
  erstellt am: 10.5.2009 um 16:35 Uhr:
Tach,
hab bei mir heute Nacht, nach dem heftigen Regenguß, wieder mal Wasser in meiner SAM gehabt...konnte aber schlimmeres verhindern, indem ich sie heute morgen, als ich um 4.30 Uhr heimkam, zum tocknen ausgebaut habe!!!
Nun hab ich heute mittag meine Frau dazu verdonnert mit dem Schlauch und Gießkanne den Regenguß "nachzusimmulieren" und siehe da, ich hab mein Leck endlich entdeckt und der mich das letzte halbe Jahr nen tausender gekostet hat....und zwar hab ich entdeckt, daß bei mir wahrscheinlich die Dichtung der Wanne des Scheibewischermotos undicht ist und dort in den Innenraum Wasser eindringen lässt, der sich dann "tröpfchenweise" auf meine SAM herablässt.
Nun zu meiner Frage: Was muß ich da alles demontieren um an den Rand der "Wanne" Sikaflex anzubringen? Hat das jemand schon gemacht? Ich denke mit der Demontage der Abdeckung des Scheibenwischer-Gestänges und des Gestänges ansich selber ist es nicht getan...???
Hab dazu auch noch nichts in der JHWUS finden können...
Gruß ZOK
[Editiert am 10/5/2009 von ZOK]
erstellt am: 11.5.2009 um 01:01 Uhr:
die Wanne hat einen Abfluss. Wenn der nicht verstopft ist kann die nicht voll laufen, somit nicht überlaufen und somit steht da, wo die Dichtung ist, auch kein Wasser.
Entweder ist der Abfluss verstopft oder die Wanne hat einen Riss. Diese zu wechseln ....... ich hatte die bisher nur raus wenn eh alles, zum richten der Tridion, raus musste.
Wenn Du die Wanne tauschen möchtest und Bilder von mir haben willst -> melden.
erstellt am: 11.5.2009 um 07:06 Uhr:
Dichtung der Wanne defekt hatte ich damals auch. Das die Wanne selber einen Riß hat halte ich für unwahrscheinlich. Das Problem ist, das man die Wanne nur schwer tauschen kann, falls sie wirklich mal defekt ist.
@Eddy
Die Wanne muss nicht voll sein, damit Wasser durch einen Riß in der Dichtung in den Innenraum kommt. Überleg mal wo das Wasser herkommt! Das läuft zu einem Großteil von außen über den Rand der Karosse und damit auch über die Dichtung in die Wanne rein. Wenn da dann ein Loch/Riß ist. Wo läuft das Wasser dann hin???
Mein SC hat damals nur die Dichtung von einer neuen Wanne genommen (gibt es wohl nicht einzeln zu kaufen) und dann so eingebaut. Das kann man alles von außen machen.
Danach war alles dicht und das Problem behoben. Die mussten dann aber noch die oxidierten Kontakte in den Steckern zum SAM reinigen, weil es Kriechströme gab und die LED in der Sicherheitsinsel unmotiviert vor sich hingeglimmt haben.
erstellt am: 11.5.2009 um 12:37 Uhr:
überredet, hast Recht. Ich habe die Seiten verwechselt (blöde RHD )
http://www.fq101.co.uk/roadsterexternal_bulkhead.asp
Und ja, das kann man auch von außen abdichten.
  erstellt am: 11.5.2009 um 18:20 Uhr:
Tach,
wie es aussieht hat war wohl nicht die Wanne schuld sondern, die Schrauben des Scheibenwischermotors die obere/äußere war wohl nicht mehr ganz dicht gewesen...hab aber die Wanne trotzdem neu abgedichtet....und die Schrauben natürlich auch mit Karosserie-Kautschuk und Flüssig-Dichtung
Hab jetzt auf jeden Fall mal nen Hektorliter Wasser verbraucht...und es kam kein Tropfen rein...die Folie überhalb der SAM hab ich sicherheitshalber auch noch drin gelassen...sicher ist sicher!!!
Gruß ZOK
0.1374850 - 22 queries
