Aktuell sind hier 1047 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 11:39
Autor: Betreff: Zwei varianten von Nebelscheinwerfern?
erstellt am: 3.3.2009 um 20:06 Uhr:
hab mal wieder ne blöde Frage.
Ich habe irgendwo mal gelesen das es zwei versionen von Nebelscheinwerfern für den Roady geben so, eine alte und eine neue. Habe leider vergessen wo (Alzheimer läst grüssen).
Grund:
Neu sind sie mir zu teuer (95¤ pro.Stück im SC).
Daher versuche ich einzeln gebrauche zu kriegen, und das währe ja blöde wenn die unterschiedlich aussehen.
Gruss Dirk
erstellt am: 3.3.2009 um 21:08 Uhr:
Schau mal hier
p;file=viewthread&tid=11873&pid=128681#pid128681
lg.Martin
erstellt am: 3.3.2009 um 22:32 Uhr:
Siehste, auf dem Bild sind es 2003er.
Soweit ich weiß, muss der Abstand des Standlichts zum Boden mindestens 25 cm sein.
Als zum Modeljahr 2004 der Brabus mit seinem Fahrwerk vorne tiefer um 16 mm und hinten 19 mm kam, waren die 2003er Blinkleuchten, was die Standlichtposition angeht, zu tief.
Deswegen gab es für den Barbus und alle anderen ab 2004 die neuen Blinkleuchten mit dem Standlicht in der oberen Außenecke.
Problem: Neue 2003er gibt es nicht mehr. Geht ein 2003er von Dir, musst Du Dir gebrauchten Ersatz oder gleich zwei neue 2004er besorgen.
Ohne Nelbler das Stück mit Board-Rabatt im sC Erlangen für 32,51 ¤ incl. Märchensteuer
Muss der Roady wirlich Nebelscheinwerfer haben? Hast Du denn auch Schneeketten für ihn
* Regio MOD *
* Bodensee *
  erstellt am: 3.3.2009 um 23:00 Uhr:
Die Standlicht/Nebelscheinwerfereinheit wurde sogar schon früher 2003 geändert.
Das erste modifizierte Auto hat die FIN mit der Nummer 10812 am Ende und lief am 22.07.2003 vom Band. (Quelle: Modellhistorie im Board)
Meiner (10190) ist nur einige Tage älter.
  erstellt am: 5.3.2009 um 00:29 Uhr:
Okay, danke.
Man lernt bekanntlich nie aus ...
erstellt am: 5.3.2009 um 14:34 Uhr:
... meiner ist die 9869. Der hatte die alte Version. Habe damals die auf Kulanz gegen die neuen austauschen lassen, weil beim einen das Glas nen Riss hatte
erstellt am: 5.3.2009 um 19:20 Uhr:
Danke für die Info`s.
Schön das im Club soviel geballtes Fachwissen vorhanden ist.
@SRCinSE
Nebelscheinwerfer sind im nebligen Norden schon sehr schön.
Schneeketten habe ich nicht, aber immer eine Sack voll Nägel im Kofferraum für Spieks.
Man weiß ja nie....
Gruss Dirk
erstellt am: 5.3.2009 um 23:08 Uhr:
Häää?
Hier im Mittelholsteinischen gibt es vielleicht 2 oder 3 mal Nebel im Jahr.
Und das ist dann für mich kein Roady-Wetter.
Wohnst Du etwa in der Eider/Treene/Sorge-Niederung?
Eiderdänische Grüße
0.1529279 - 22 queries
