Aktuell sind hier 913 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 04:37
Autor: Betreff: Holme im Kofferraumdeckel sammeln Wasser
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 16.1.2007 um 13:23 Uhr:
nun mein zweiter Versuch.
Wenn ich bei meinem SR den Kogfferaumdeckel (hinten) öffne, läuft Wasser aus den beiden löchern der verstrebungen des Deckels.
Wer kennt das Problem auch?
Gibt es Lösungen?
Danke im voraus
erstellt am: 16.1.2007 um 13:37 Uhr:
Du musst den Deckel langsam öffnen, dann gehts...
Beim Coupe haste das Problem nicht
Grüße Christian
Franken
erstellt am: 16.1.2007 um 13:44 Uhr:
Danke, aber was hat das wasser in den Holmen zu sichen? Rosten von innen muß ja nicht sein :-)
gibt es irgend einen Trick es weg zu bekommen bzw. zu verhindern?
Haben es alle?
  erstellt am: 16.1.2007 um 13:48 Uhr:
Läuft das Wasser wirklich aus den Löchern oder sieht das nur so aus? Denn wie sollte es denn in die Holme hineinkommen?
Meist handelt es sich dann doch nur um Wasser auf dem Kofferraumdeckel.
  erstellt am: 16.1.2007 um 13:54 Uhr:
Ich verstehe nur Bahnhof ...
Woher kommt jetzt genau das Wasser ? Aus den Holmen ? Und wie bitte kommt es dann in den Kofferraum ? Es läuft doch nur Wasser vom Deckel in den Kofferraum beim zu schnellen Öffnen, oder übersehe ich da etwas ? *bahnhofmodusaus*
erstellt am: 16.1.2007 um 13:55 Uhr:
bei mir kommt es auf jedenfall aus den löchern.
wo sollte es auch sonst herkommen wenn der deckel trocken ist (innen und außen)?
hatte schon daran gedacht ein ablauf loch zu bohren, bin aber noch nicht dazu gekommen.
es sieht auch nicht so aus als wäre es so einfach, da der holm sehr weit innen liegt.
Franken
erstellt am: 16.1.2007 um 16:49 Uhr:
es kommt aus den löcher, wie sewa schon schreibt,
wenn du aber ablauflöcher borst, machst du es nur schlimmer, denn der lack schützt ja gerade vor korrosion, wenn du borst hast du blankes metall!
alle die glauben, es kommt vom deckel, sollen mal wirklich aufpassen.
ich halte es für kondenswasser, von unten warm, kofferaumdeckel kalt, tropft runter aufgrund der kleinen fläche und sammelt sich, jetzt öffnest du das ding nur zum öl nachschauen, alle 5000 KM also bei mir 1* im Jahr, und schon läuft richtig viel raus!
jetz schaue ich schon jeden Tag und habe lappen drin bzw. tausche sie regelmäßig, aber es sammelt sich schon ganz schön viel.
Einen VORTEIL habe ich jedoch (nach al dem regelmäßigen entfernen) die kiste im allgemeinen beschlägt nicht mehr so viel :-)
[Editiert am 16/1/2007 von teslamo01]
erstellt am: 16.1.2007 um 23:04 Uhr:
Halt mal nen Magneten dran...
erstellt am: 16.1.2007 um 23:06 Uhr:
und wenn der dann hängen bleibt, dann guck ich aber.....
Aber wir können ja mal eine Tüte Rost zusammensammeln, damit Du etwas "Korrosion" hast
Grüße Christian
  erstellt am: 17.1.2007 um 00:48 Uhr:
Man, könnt ihr gemein sein ...
Es gibt in der Forschung bereits erste Ergebnisse bei der Herstellung von magnetischen Kunststoffen aus den Basisstoffen Emeraldin (PANi) und Tetracyanoquinodimethan (TCNQ). Sehr stark sind diese ersten Magnete noch nicht, aber man könnte vielleicht hieraus mal etwas Nützliches machen.
*klugsch..ßermodusaus*
erstellt am: 17.1.2007 um 10:05 Uhr:
Ich habs auch nur, wenn Wasser auf dem Deckel ist. Hast du vielleicht einen Gepäckträger?
0.1187181 - 22 queries
