Aktuell sind hier 948 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 02:20
Autor: Betreff: hat jmd. kurz zeit? HILFE!!!
erstellt am: 10.2.2004 um 13:33 Uhr:
hi.
ich will folgende felge haben:
7,5 x 16 ET -1
mir hat jemand ausgerechnet, dass sie 13 mm weiter nach innen in den radkasten gehen als die spikelines, außen wären se bündig mit den spikelines.
meine frage: hat jemand spikelines drauf und wäre so freundlich mal grad zu schauen, wieviel platz an der hinterachse zwischen reifen und auto ist auf der innenseite?
danke!
ciao, thomas
erstellt am: 10.2.2004 um 13:45 Uhr:
Hallo Thomas,
wenn du Spurplatten montierst kann die Felge nicht an den Stoßdämper kommen. Die Felge kommt doch nur weiter raus , also zur Fahrzeugaussenseite.
Gruß aus Cologne
erstellt am: 10.2.2004 um 13:51 Uhr:
hi herculess.
du meinst also, die felgen eintragen zu lassen wäre kein problem? allerdings brauche ich surplatten von je 15 mm, ha?
ciao, thomas
erstellt am: 10.2.2004 um 13:53 Uhr:
achja, die brabus:
8J x 17 ET -15
meine wunschfelge:
7,5 x 16 ET -1
also gehts, hmm?
erstellt am: 10.2.2004 um 13:58 Uhr:
Was für eine ET hat die Felge??
z.B meine hat hinten ET -15 plus 20mm Platten sind dann ET -35 mit TÜV.
Wie weit ein Rad rein bzw raus schaut hängt von der ET und von der J breite ab
erstellt am: 10.2.2004 um 14:06 Uhr:
7,5 x 16 ET -1
das sind die felgenmaße. passts?
ciao, thomas
erstellt am: 10.2.2004 um 14:20 Uhr:
Also mit Et -1 das muß passen, zumindest hinten vorne glaub ich wird es sehr eng mit ET -1. Vorne ist bei mir ET 10
Gruß aus Cologne
hoffe das ich dir helfen konnte
erstellt am: 10.2.2004 um 14:26 Uhr:
sorry, und was bedutet das? was wird eng? und wo passts?
tut mir leid, habe von solchen berechnungen keine ahnung.. wäre sehr dankebar wenn du das noch schnell erläutern könntest. danke!
ciao, thomas
erstellt am: 10.2.2004 um 14:27 Uhr:
mal eine Frage von einem Unwissenden.
8J x 17 ET -15 was bedeuten diese Werte? ist 17 die Größe in Zoll? Und die anderen Werte???
Danke schonmal
schwarzes Brabus Coupe,Navi, Softtop+Hardtop,Leder,Bordcomputer und alles was die Liste sonst so her gibt, sogar einen Feuerlöscher hat er
erstellt am: 10.2.2004 um 14:34 Uhr:
Vorne ist die Spur bzw der radkasten nicht so breit wie hinten. Deashalb kommen vorne auch meist weniger ET zum einsatz als hinten.
Schau mal in deine Fzpapiere, dort stehen alle größen und ET der Felgen drinn. Auch die von brabus.
Vorne die sind Schmäler brabus z.b 7x17 ET 20 & hinten 8x17 ET - 15, bei mir mit Platten vorne ET 10 und hinten ET -35.
Ich hätte zwar vorne und hinten noch Platz für je 10mm, aber glaube da gibts keinen TÜV mehr drauf.
erstellt am: 10.2.2004 um 14:39 Uhr:
So habe mal nachgeschaut
7,5 mit ET -01 macht ein Rad Aussenmaß von 108mm und ein Innenmaß von 111 mm.
Gemessen wird dabei von dem Befestigungspunkt, also die Trommel.
Sorry an alle Wir Chatten nicht winklich
erstellt am: 10.2.2004 um 16:28 Uhr:
ich habe scheiße erzählt, die felgenmaß sind:
7,5 x16 ET -13
also müsste es ja passen...
danke
ciao, thomas
0.1770561 - 22 queries
