Aktuell sind hier 746 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: und schon wieder distanzscheiben
  erstellt am: 8.2.2004 um 12:47 Uhr:
hi 2 all!
ich weiß...über distanzscheiben wurde schon viel gesprochen ......habe auch selbst nachgelesen................wurde aber leider NICHT klüger ................nun SOLL MAN DARF MAN distanzscheiben einbauen...........könnte man wirklich ein rad verlieren wenn es nicht richtig gemacht wird???!!!
und die optik............hat jemand fotos.....vergleich mit bzw ohne distanzscheiben........sieht es wirklich um häuser besser aus ..................ich muß euch mit dieser fragen nochmals "quälen"...........da mein sc mir sagt, daß sie ca. 10 tage brauchen würden um welche für mich zu besorgen.............und mein "baby" kommt ja bald( anfang märz).
BITTE helft mir
DANKE!!!!!!!!!!!!!!
liebe grüße aus wien, eva
  erstellt am: 8.2.2004 um 13:52 Uhr:
Hallo, den Unterschied kannst du hier sehen:
images&fid=119
Allerdings macht es nur Sinn wenn die Scheiben auch breit genug sind. Dazu sollte man die Differenz zwischen Reifen- und Kotflügelaussenkante messen. Sind an der HA bei 185-ern ca. 40 mm. So brauchst du in diesem Fall mind. 70 mm pro Achse.
Wenn alles ordnungsgemäß fest ist und die Räder auch eingefedert frei drehen können ist es genau so sicher wie ohne Distanzen.
Lediglich an der Vorderachse werden die Distanzen die Lenkgeometrie negativ beeinflussen.
[Editiert am 8/2/2004 von MadMax]
erstellt am: 8.2.2004 um 14:10 Uhr:
man kann doch Distanzscheiben auch nur hinten einbauen, oder? Gehen die zu kosten der Endgeschindigkeit?
ist dann das dann die Breite von 245igern
schwarzes Brabus Coupe,Navi, Softtop+Hardtop,Leder,Bordcomputer und alles was die Liste sonst so her gibt, sogar einen Feuerlöscher hat er
Unregistriert
erstellt am: 8.2.2004 um 16:08 Uhr:
Distanzscheiben ändern die Hebelverhältnise und erhöhen dadurch die Belastung der Radlager.
Luftwiderstand steigt - lanxamer.
Besser: Fensterscheiben.
  erstellt am: 8.2.2004 um 19:59 Uhr:
@constantin321
Wieso die Breite von 245-ern? Es ist in dem Fall lediglich so, daß die Reifen bis zur Außenkante der Kotflügel gehen. Mit der entsprechenden Tieferlegung ergibt das dann ein ordentliches Bild
Ich hatte sie auch nur auf der Hinterachse verbaut. An der Endgeschwindigkeit ändert sich nichts.
@Anonym
Stimmt, die Hebelverhältnisse ändern sich. Aber nur geringfügig, so das es den Radlagern nichts ausmacht. Du kannst dir die Mühe machen und ausrechnen um wieviel die Belastung ansteigt - in diesem Falle liegt die Belastung noch weit unter der, die ohne Distanzen bei zwei 95-Kilo-Leuten und dem zulässigem Gepäck entstehen würde. Man müsste also die Räder mindestens um eine komplette Breite nach außen verlegen um die Lager an die Dauerbelastungsgrenze zu bringen.
Warum soll der Luftwiderstand steigen, es ändert sich doch weder die Luftangriffsfläche, noch werden die Räder breiter Im Idealfall wird der Luftwiderstand sogar geringer, denn die Verwirbelungen die beim Original durch die Differenz zwischen Kotflügel- und Radaußenkante entstehen, fallen weg.
erstellt am: 10.2.2004 um 18:08 Uhr:
Ich hab hinten 245er Socken auf 17 Zoll und dazu noch 40mm Distanzscheiben mit allen Einragungen im Fahrzeugschein.
Es gibt dafür auch ein Standard- TÜV-Gutachten, also keine Angst!
Erst jetzt, nach der Verbreuterung ( und dezenter Tieferlegung) sieht der Roadster endlich so aus, wie er hätte aussehen müssen: nämlich EINFACH GEIL!!!
Also, denk nicht lange nach und hol dir die Verbreiterungen!
e&iid=1746
erstellt am: 10.2.2004 um 18:33 Uhr:
Gibts Fotos?
Gruß, Sven
  erstellt am: 10.2.2004 um 19:02 Uhr:
2 Kai!!
ach ja........BITTE..............fotos
lg eva
ps: will ja wissen wie geil
erstellt am: 11.2.2004 um 12:48 Uhr:
Okay!
Ich bin ja schon etwas länger dabei, meine Signatur mit Fotos zu veredeln, habe auch mittlerweile so ein Teil, mit dem man Digi-Fotos runterladen kann.
Fotos gibts demnächst, da ich zwar Computer- Legastheniker bin.
Ein Kumpel hat mir aber Hilfe zugesagt, Fotos kommen in Kürze.
Hoch und heilig versprochen!!!!
e&iid=1746
erstellt am: 12.2.2004 um 09:42 Uhr:
Gunn Morgn!
Glaub auch, dass der Luftwiderstand steigt. Schau Dir das Auto genau von vorn - die Reifen stehen weiter raus.
Aus dem Urwald grüßt Euch
King Kong
0.1095831 - 22 queries
