-Hecki-
erstellt am: 28.3.2015 um 17:41 Uhr: |
kann mir einer verlässlich sagen ob das KW ohne distanzen passt?
Felgen spikeline mit 205er. einstellung nehme ich mal vom Ingo aus
dem schweizer board.
dort habe ich auch ein foto gesehen das die reifen ohne distanzen am
gewindeversteller vorne wohl geschliffen hat.
der threadsteller hat es zwar zu hoch eingestellt, aber ich bin unschlüssig
ob es bei richtiger einstellung nicht trotzdem schleift.
einbauen möchte ich das KW an ostern da ich nur dort die zeit finde, distanzen
werde ich erst später holen wenn ich alles richtig am roady eingestellt und ausgemessen habe.
wäre nett wenn man mir das bitte kurz beatworten könnte. |
TM
Beiträge: 116 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 28.3.2015 um 18:53 Uhr: |
Zum KW selber kann ich leider nichts sagen aber das Bilstein B14 passt problemlos ohne Distanzen. |
M.D.W.74
erstellt am: 28.3.2015 um 19:08 Uhr: |
..laut Gutachten (gilt für Bilstein& KW gleichermaßen) wird der uebliche Abstand von 5mm zwischen Feder und Reifen gefordert.
Bei Bilstein unter Verwendung von 15`` mit Alufelgen und Serienbereifung MÜSSEN 10mm Distanzscheiben, bei 16& 17`` 5mm Distanzscheiben verwendet werden.. KW verlangt hier lediglich das der oben genannte Abstand eingehalten wird.
[Editiert am 28/3/2015 von M.D.W.74] ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
-Hecki-
erstellt am: 28.3.2015 um 19:29 Uhr: |
genau das mit dem bilstein ist mir bekannt.
auch im gutachten von KW steht nichts drin
außer das die 5mm eingehalten werden muss.
genau deshalb die frage. |
M.D.W.74
erstellt am: 28.3.2015 um 19:41 Uhr: |
Einbauen und dann anhand deiner jeweiligen Felgen messen.. ich kanns dir leider nicht mehr mit Bestimmtheit sagen obs passt oder nicht, da ich am Roadster mit Kw eine Tarox BA an der VA habe und hier eh Distanzen gefordert waren.
LG ____________________ Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
-Hecki-
erstellt am: 28.3.2015 um 21:11 Uhr: |
@M.D.W.74
ich danke dir schonmal sehr für deine mühe.
evtl. meldet sich noch jemand ansonsten werde
ich es so machen wie du sagtest. wäre halt blöd wenn
ich nichtmehr aus der halle komme weil die reifen schleifen.
erstellt am: 28.3.2015 um 21:57 Uhr: |
Tracklines passen jedenfalls nicht ohne Distanzen. Was spricht aber dagegen sich vorher Distanzen zu holen??? |
M.D.W.74
erstellt am: 28.3.2015 um 23:44 Uhr: |
Ich wills jetzt nicht ausprobieren gehen.. aber mit Trackline und je nach gewählter Bereifung (Hersteller) dürfte das für euch dort sehr eng werden und fast schon ein Ausschlusskriterium darstellen..
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus |
-Hecki-
erstellt am: 29.3.2015 um 10:06 Uhr: |
Zitat: Tracklines passen jedenfalls nicht ohne Distanzen. Was spricht aber dagegen sich vorher Distanzen zu holen???
das ich nicht weiß ob ich hinten 30er oder 25er nehmen werde da noch die ankerplatten der
bremszange dazukommen.
vorne bin ich mir sicher 25er zu nehmen.
es sieht halt grütze aus wenn ich nur die vorderen drauf mache
und hinten keine
aber es wird wohl auf 30er hinauslaufen. die kann ich ja evtl. später
nochmals bissi abdrehen wenn es zuviel ist. |
