Ameise92
Beiträge: 114 Registriert: 27.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 23.6.2011 um 03:20 Uhr: |
da ich desöfteren gelesen habe, das der Roady ohne
Servo noch direkter ist, wollte ich Euch Fragen ob
es Möglich ist die Servo zu Deaktivieren?
Bzw. Sie auszubauen (Kostenaufwand?).
Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank. ____________________
KalleR
erstellt am: 23.6.2011 um 05:22 Uhr: |
ich halte davon nichts und bin froh, dass meiner eine drin hat. Ich fahre Schnelllenkerstrecken mit zur Zeit 220er reifen vorne...Flankenbeschriftungen sind geduldig......und wenn du die Suchfunktion nimmst, findest du viele Wortbeiträge dazu.
Viel Spaß
Gruß Kalle |
schraubelocka
erstellt am: 23.6.2011 um 08:48 Uhr: |
die geschichte mit dem direkteren fahren hört man immer wieder
ich merke es immer direkt wenn ich mal einen roady ohne servo ein- oder ausparken muss
ansonsten bei nomaler fahrt stört weder die servo noch ihr fehlen
edit: falls dein lenkrad zu empfindlich sein sollte...versuch mal was an der spur zu ändern
[Editiert am 23/6/2011 von schraubelocka] ____________________
erstellt am: 23.6.2011 um 10:54 Uhr: |
Den Unterschied merkt man schon, wie ich finde.
Abschaltbar geht, einfach das baue Kabel am Steuergerät der Servo mit Schalter versehen.
Aber da hier öffentlich: Auf EIGENES Risiko! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 23.6.2011 um 11:34 Uhr: |
... zum vorübergehenden Probieren einfach den Stecker am Servomotor vorne rechts unter der Wanne ziehen. Habs selbst ausprobiert und man merkt den Unterschied schon recht gut. Aber ich will sie beim Einparken nicht missen. ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
Ameise92
erstellt am: 26.6.2011 um 18:29 Uhr: |
vielen Dank für die Antworten.
Ihr schreibt hier was von Risiko, kann
dadurch was kapput gehen?
Grüße Ameise92 ____________________
