Aktuell sind hier 1023 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Pfeifen und Quietschen bei 30-40KM/H
erstellt am: 23.12.2010 um 13:20 Uhr:
Hallo Leute,
ich habe ein Problem:
Vor ca. zwei Wochen bin ich mit meinem Roady bei Schnee und Eis von der Fahrbahn ab mit dem rechten Vorderreifen gegen eine Baumwurzel. Danach ab in den Graben. Reifen platt, Felge total verbogen. Ein Gutachter von meiner Versicherung hat einen Schaden von über 2600 Euro festgestellt. In der Werkstatt wurden u.a. beide Querlenker vorne, das rechte Schwenklager/Achsschenkel, die Radnabe mit Lager und das Lenkgetriebe erneuert.
Nun ist seit dem Unfall ein merkwürdiges relativ leises (bei eingeschaltetem Radio o.Ä. nicht zu hören) Quietschen bzw. Pfeifen (ich kann es nicht ganz genau definieren) von vorne zu hören. Es tritt allerdings nur bei 30-40 KM/H auf. Meine Werkstatt ist ratlos.
Hat jemand eine Idee, was das evt. sein könnte?
erstellt am: 23.12.2010 um 14:27 Uhr:
Wurden die Teile die du aufgelistet hast auf beiden Seiten erneuert?#Oder nur auf einer? und auf welcher? von welcher Seite kommt das Pfeifen?
vllt das Radlager auf einer Seite, falls es nicht gewechselt wurde? oder die Spange eines Bremsbelags der abgefahren ist?
erstellt am: 24.12.2010 um 16:34 Uhr:
Danke, hat sich schon erledigt.
Es war der Deckel der Abschleppöse vorne, der fehlte. Dann ziehts und das macht dieses Geräusch.
Trotzdem: Dank!!
0.1043599 - 22 queries
