Aktuell sind hier 867 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 05:16
Autor: Betreff: CS Tieferlegung -> Sylt
  erstellt am: 31.1.2010 um 14:25 Uhr:
Hallo Roadstergemeinde,
hat einer von euch Erfahrung mit den CS tieferlegungsfedern und dem Autozug nach Sylt?
Habe die Federn seit ca. 70.000km drin und plane nun eine Fahrt nach Sylt habe bedenken das der Roadster evtl. zutief ist.
Viele Grüße
Sven
erstellt am: 31.1.2010 um 14:38 Uhr:
Den weg wollte ich eigetlich vermeiden......vielleicht iat ja bereits jemand mit der Federn-Reifen-Kombination per Autozug nach Sylt gefahren.
* Tailor Made *
erstellt am: 31.1.2010 um 14:40 Uhr:
@Svenx82:
Passt sicher!
Wenn nen Gumpert Apollo auf den Autozug kommt (live gesehen), dann schafft des auch der Roadster mit CS Tieferlegung.
erstellt am: 31.1.2010 um 14:46 Uhr:
Ok, gehe mal davon aus das der tiefer oder genau so tief wie der Roadtser ist.
Vielleicht sollte man vorher die Reifen noch etwas mehr mit Luft füllen um höher zu kommen. :-)
erstellt am: 31.1.2010 um 14:57 Uhr:
Tja, wieviel tiefer ist Dein Roady denn mit den CS-Federn?
Also, ein Wiessmann scheint schon mal draufzupassen ...
So sieht das Ganze dann auf dem Zug aus:
Ansonsten kannst Du Dich hier ja mal 'schlau machen' und wegen der Bodenfreiheit nachfragen, wenn Deine Frage hier nicht beantwortet wird oder werden kann.
Öhm - ich würde auf der Tour sowieso nicht den Zug nehmen.
Man kann sich schon die Anreise nett und weniger teuer machen und da gehen auch tiefere Roadys drauf ...
Holsteinische Grüße
erstellt am: 31.1.2010 um 17:15 Uhr:
Super, Danke für den Tipp! Das ja auch nicht mal in so großer "umweg" ;-)
erstellt am: 31.1.2010 um 23:27 Uhr:
Viele Grüße
Sven
Bei 40/40 mm mit 15 Zoll Alufelge und 185/60 Reifen hast du gute 10 cm platz drunter.
erstellt am: 1.2.2010 um 01:49 Uhr:
Keine Sorge, das passt.
Ich war selbst mehrfach mit meinem CS-gepimpten Roadie vollbeladen auf Sylt (zwei Personen, beide Kofferräume voll und hinten aufgesetzten Rimowa- Koffer.
Es gibt überhaupt keine Probleme!!
Falls du noch Tipps für die Insel brauchst, schick mir einfach ne PN.
[Editiert am 1/2/2010 von Kai]
e&iid=1746
  erstellt am: 1.3.2010 um 14:00 Uhr:
Jetzt erst gelesen
Kein Problem, auch wir waren bereits desöfteren mit dem Roady (zuerst mit SW Tieferlegung und jetzt mit CS Fahrwerk u. Runlines) auf Sylt. 2 Pers. und wie immer voll beladen bis zum Anschlag!
Der Zug hält das aus
Auf der Insel fahren fest drei Roadys und davon ein Collector`s Stand Sommer `09
Wann gehts denn los?
P.s. Hab mal noch nach der Fähre geschaut:
Preis mit der Fähre um die 60 Euro und von Niebüll nach Havneby Dänemark sind
es ca. 70 Kilometer. Die Fahrt dauert lt. map 1:15 Std.
[Editiert am 1/3/2010 von bernihexe]
s>
0.1532209 - 22 queries
