vonWiegburg
erstellt am: 28.7.2008 um 22:20 Uhr: |
noch nen kürzlich aufgetretenes problem (?)...
bei sehr leichten unebenheiten (teilweise schon bei fahrbahnmarkierung) merke ich leichte "schläge" im lenkrad. das wackelt allerdings kein bissel, vermute nun also dass irgendwo anders auf dem weg zwischen lenkrad und lenkgetriebe irgendwas lose ist bzw. zu viel spiel hat.
hatte jemand von euch schoma sowas????? ____________________
Vairesul
Beiträge: 411 Registriert: 12.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.7.2008 um 23:46 Uhr: |
Hast Du Servo? ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 29.7.2008 um 08:36 Uhr: |
morgen!
ne, hab ich nicht. ____________________
Vairesul
erstellt am: 29.7.2008 um 09:10 Uhr: |
Mhh müste man sich mal vorne alles was mit der Lenkung und Federung anschauen... ____________________
Indy
Beiträge: 519 Registriert: 28.11.2006 Status: Offline |
erstellt am: 29.7.2008 um 09:53 Uhr: |
Wenn du eine Spurverbreiterung verbaut hast, dann ist das fast normal; hat meiner auch. ____________________ "Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst" |
Vairesul
erstellt am: 29.7.2008 um 13:26 Uhr: |
Habe auch 20 Platten drauf und bei Mir ist das Nicht.....also kann es nicht normal sein! ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 29.7.2008 um 17:39 Uhr: |
liegt mit sicherheit nicht an der spurverbreiterung. bemerkt habe ich das eigentlich schon lange vorher. ist halt nur im laufe der zeit schlimmer geworden... ____________________
Shanty
Beiträge: 150 Registriert: 14.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 29.7.2008 um 20:19 Uhr: |
zum deinem Problem Lenkrad flattern!
Bei was für Geschwindigkeiten tritt das Problem auf, bei langsamer Fahrt oder schneller Fahrt!
Vieleicht mußt du die Räder auswuchten lassen (Auswuchtgewicht verloren?)
Tschüss Shanty |
stefan
Beiträge: 174 Registriert: 22.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 29.7.2008 um 20:24 Uhr: |
Kann aber auch ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk in der lenkung sein ,nimm mal die wanne vorne raus und überprüfe das gelenk mal sitzt neben der batterie ,habe selber mal eine neu bekommen wegen spiel in der lenkung. |
Indy
erstellt am: 30.7.2008 um 12:42 Uhr: |
Also bei mir lag es DEFINITIV an den Spurplatten, es wurde nämlich wesentlich besser, als ich die Räder INC. Platten neu wuchten liess. ____________________ "Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst" |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6461 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 30.7.2008 um 12:47 Uhr: |
Bei mir war es die Schraube, welche die linke Antriebswelle hält. Die war locker, danach war gut. Das Problem gab es nun schon ein paarmal im Board - immer war entweder eine Antriebswelle locker oder der Stabi.
Ich hatte auch vorne gesucht, ebenso mein SC - alles auf den Kopf gestellt - nix gefunden. Entsprechende Threads im Board sind gerade wieder "brandheiß", da aktuell. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
vonWiegburg
erstellt am: 30.7.2008 um 13:15 Uhr: |
danke für eure tipps!
werde dem von techmo mal nachgehen...
@indy
da ich seit einer woche mit neuen reifen unterwegs bin, diese gewuchtet wurden und das problemchen noch immer da ist, scheidet diese möglichkeit meiner meinung nach aus!?
ach so,.. die scheiben kamen auch erst lane nachdem ich es das erste mal gemerkt habe. ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 30.7.2008 um 13:29 Uhr: |
warte mal,...
antriebswelle an der vorderachse???
wollte zum dem thema gerade nochmal im board nachschauen, irgendwie aber haut das im moment nicht mit dem öffnen hin... ____________________
erstellt am: 30.7.2008 um 13:32 Uhr: |
Klar, die Antriebswelle an der Vorderachse
HINTEN SOLLST DU GUGGEN! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
vonWiegburg
erstellt am: 30.7.2008 um 15:01 Uhr: |
so, hab mal im board gestöbert...
aber ich frage mich wie eine eventuell lose schraube an der antriebswelle die schläge auf die lenkeinheit übertragen kann!?? es macht sich auch schon bemerkbar wenn ich z.b. auf einem parkplatz mit den vorderrädern über die fugen fahre.
das andere klappern hab ich vorne links seit ich die neuen federn drin habe... hoffe mal nicht dass eine der backen rausgerutscht/ nicht richtig eingelegt ist!? aber das hätte ich beim ersten bremsen schon gemerkt,... oder????? ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 30.7.2008 um 15:26 Uhr: |
sodele, ursache für das klappern seit tieferlegung ist gefunden...
die äußere, linke bremsbacke wackelt im schuh
bin damit schon nen monat unterwegs und teilweise grenzwertig damit durch den harz gebrettert.
die klammer darf nach dem einbau nicht zu sehen sein, oder??? ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 30.7.2008 um 22:34 Uhr: |
Der Belag mit der Klammergehört glaubich auf die innere Seite.
Was sagt das JHWUS?
Ah- Du meinst möglicherweise die kleinen Federn, oder?
Die sollten so eingebaut sein, das die den Bremsbelag nach innen drücken.
[Editiert am 23/5/2009 von nafnevruK ]
[Editiert am 23/5/2009 von nafnevruK ] ____________________
vonWiegburg
erstellt am: 31.7.2008 um 08:26 Uhr: |
jepp, diese silberne draht der an den backen dran ist...
auf der rechten seite kann man ihn nicht erkennen, links steht er ca. 5mm über dem schuh und ist somit von aussen gut zu erkennen
werde heute mal zu mercedes nach HILDESHEIM , ja, richtig gelesen kurve
weil ich nen neuen dübel brauche. die sollen dort mal fix den reifen runter machen und die backe richtig einsetzen.
da hat wohl jemand nen bissel geschlampt beim zusammenbau nach der tieferlegung ____________________
