Aktuell sind hier 1069 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ölwanne mit Ölthermometer
erstellt am: 24.5.2013 um 18:14 Uhr:
da im Sommer die Rostölwanne gegen eine von Richi mit Ablassschraube und Temperaturgeber getauscht werden soll nun meine Frage?
Hat diese Kombi schon jemand verbaut und falls ja, wie lässt sich das Geberkabel am besten nach vorn verlegen?
[Editiert am 24/5/2013 von Vince]
erstellt am: 24.5.2013 um 19:38 Uhr:
In der Rückwand ist doch eine Kabeldurchführung.
Schau mal von unten.
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 24.5.2013 um 20:00 Uhr:
Verbaut: Ja
Kabel bis zur Kofferwanne verlegt. Danach keine Zeit mehr gehabt, den Rest anzuschließen.
Kabelverlegung: Bodenplatte ab, darunter durch die Ösen ziehen und wieder ran mit der Platte.
Dann eine Kabeldurchführung nutzen um Innenraum. Welche... weiß ich auch nicht... weiter bin ich noch nicht. Achte darauf, das der O-Ring mit dabei ist für die Masse.
Ich habe mit zwei Kupferringen gearbeitet. Anfänglich war die Wanne beim Geber undicht. Mußte noch einmal angezogen werden. Man könnte den Geber kleben, damit er sich nicht löst.
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 24.5.2013 um 22:41 Uhr:
Hallo.
Da ich mein Auto gern warmfahre, das Wasserthemometer aber zu viel Voreilung hat, hab ich mir bei ebay ein digitales rechteckiges Ölthermometer gekauft (ca 20 ¤). Ich hab's getestet. Mein Kochwasser geht genau, 99,6° (ich lieg 60m über NN). Das Ding hab ich in ein ersteigertes Zusatzinstrument gebaut und neben die Hauptinstrumente gesetzt. Sieht gut aus. Die 5 Meter Kabel mit dem Fühler am Ende hab ich unter dem Teppich zum Motor geführt.
Dort hab ich's mir einfach gemacht. Ölpeilstab raus, Kabel mit Fühler rein. Paßt genau. Vorher hab ich noch einen O-Ring über das Kabel gezogen, da wo das Peilstabröhrchen zu Ende ist.
Mein Peilstab oben bleibt trocken und die Temperatur wird da abgegriffen wo es wohl am Besten ist. Der Peilstab liegt irgendwo in einer Ritze. Wenn ich den Ölstand messen will: Kabel raus, Peilstab rein.
Eine Tonne Grüße Wulf
Wer einmal Smart-Roadster gefahren hat, weiß was Bumsen für 'n Behelf ist.
erstellt am: 24.5.2013 um 23:51 Uhr:
So'n Teil hatte ich früher in meinem Käfer...Der Fühler passte genau in die Peilstaböffnung!
0.1349261 - 22 queries
