Aktuell sind hier 1078 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Rasseln im Auspuff bei Auspuff bei Drehzahlen von 800-1500 U/min
erstellt am: 9.8.2012 um 15:40 Uhr:
habe bei meinem SRC folgendes "Problem".
Der Auspuff rasselt, speziell beim Anfahren wenn die Drehzahl absinkt. Ob der Wagen warm oder kalt ist spielt keine Rolle, ich versuche das damit zu umgehen, dass ich immer zügig losfahren, aber sehr auffällig ist das Geräusch vor allem wenn ich meiner Tischgarage fahre und die Drehzahl durch das Anfahren am Hang absackt.
Habe das Heck schon kontrolliert, da ist alles fest, den Auspuff habe ich auch schon abgeklopft aber nichts auffälliges finden können.
Hab ihr noch eine Idee oder ist das eine Roadsterkrankheit mit der man leben muss.
Viele Grüße,
Markus
erstellt am: 9.8.2012 um 16:03 Uhr:
lambda oder flansch am Turbo lose!?
erstellt am: 9.8.2012 um 16:31 Uhr:
im 60kw topf ist ein abstandshalter an der linken prallplatte
dieses winkelprofil rostet gern beidseitig ab ...zuerst schnarrt es
dann fällt es ganz ab und klappert
weils ein reflektionsdämpfer ist tanzt dieser winkel frei umher ...im absorbtionsdämpfer gäbe es zur beruhigung dämmwolle
erstellt am: 9.8.2012 um 16:53 Uhr:
Sicher das der obere Schwerthalter an beiden Enden fest ist?
erstellt am: 9.8.2012 um 17:41 Uhr:
Am Auspuff habe ich mal kräftig gerüttelt, dabei ist mir icht aufgefallen, dass etwas lose ist, die Lambdasonde habe ich meines Wissens auch schon auf festen Sitz geprüft.
Den Flansch am Turbo werde ich aber auf jeden nochmal prüfen, ebenso den oberen Schwerthalter, gibt es hierzu eine Explosionszeichnung.
Den unteren Schwerthalter kann ich ausschließen, den habe ich wegen einer verrosteten Schraube schon komplett getauscht.
Ich tippe aufgrund der Beschreibung in der Zwischenzeit auf ein weggerostetes Teil im Endtopf.
Ich meine mit dem Vorbesitzer über das Thema schon gesprochen zu haben weil er das Problem auch hatte und da bekam er vom SC die Auskunft, dass das bei den Auspuffanlagen häufiger vorkäme.
Falls es tatsächlich so wäre, würde es sich lohnen den Auspuff zu öffnen und zu richten oder käme es billiger gegen ein Gebrauchtteil zu tauschen?
Wenn es technisch unbedenklich wäre, würde ich sogar mit dem Rasseln leben, man hört es ja nur beim Anfahren.
Viele Grüße,
Markus
erstellt am: 9.8.2012 um 18:45 Uhr:
finde erstmal raus obs nicht ein anbauteil ist
klar kann man den topf öffnen das einzelne teil rausnehmen und wieder schliessen ...oder den steg wieder als abstandhalter einschweißen
das sichtbare dünne edelstahlblech ist nur makulatur ...drunter siehts immer schlimm aus
vielleicht kommts billiger wenn du nen gebrauchten topf kaufst ...falls du nicht sebst schweißen kannst
wir hätten auch noch einen über ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ClaudisRoadyteile#575833
7276585849634
erstellt am: 10.8.2012 um 13:42 Uhr:
Ich hatte auch mal ein Rasseln im Heckbereich.
Kontrolliere mal das Hitzeschutzblech zur Spritzwand.
erstellt am: 10.8.2012 um 18:58 Uhr:
Kontrollier direkt die Schrauben am flansch mit nem entsprechendem Werkzeug- mit dran rütteln kommste da nicht weit!
erstellt am: 10.8.2012 um 19:01 Uhr:
0.1889830 - 22 queries
