Aktuell sind hier 1057 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Riss im Krümmer
erstellt am: 14.4.2012 um 05:12 Uhr:
vor einigen Monaten hatte ich schon mal gepostet, dass ich einen neuen Krümmer brauche, da er einen Riss hat. Im SC wurde mir sogar geraten, diesen komplett mit Turbolader zu tauschen. Gestern habe ich mit einem befreundeten KFZ Meister das Wägelchen auf der Bühne gehabt. Der Krümmer ist trotz Riss (er geht wohl doch nicht durch) völlig in Ordnung. Das Geräuch, welches ich beim Beschleunigen höre, hat eine ganz andere Ursache. Bei mir haben sich die beiden Schrauben unten an der Abgasrückführung verabschiedet (eine abgebrochen, eine weg). Dadurch bläst es da raus und verursacht dieses unabgenehme Geräusch. Am Montag werde ich die Teile besorgen und am Freitag werden alle Dichtungen und Schrauben getauscht bzw ersetzt.
Gleichzeitig haben wir dann noch entdeckt, dass auch bei mir die Wasserleitungen zum Turbolader undicht sind. Tauschen wir auch am Freitag mit.....
Ist die Abgasrückführung einfach auszubauen, oder muss man dafür wieder die ganze Karre auseinandernehmen??
erstellt am: 15.4.2012 um 06:16 Uhr:
....wie sehen eure Krümmer aus? Sind diese oberfläschlichen Risse normal? Mein Riss ist schon seit 140000 km drin.
Hattet Ihr auch schon mal das Problem mit der Abgasrückführung?
erstellt am: 15.4.2012 um 08:36 Uhr:
einen Riss im Krümmer hatte ich auch....ohne Folgen. Allerdings musste ich den Krümmer 30 000 später tauschen...auch gegen einen mit Rissen ....weil die Wastgatewelle absolut nicht mehr mitarbeiten wollte.
Der Riss in der Wasserleitung hat mich vor ein paar Monaten beinahe erwischt. Vorm Autobahnkreuz alles i.O.----nach dem ich mich vom Verkehr habe ablenken lassen...nach dem Autobahnkreuz Rote Lampe an und über 120° .
Dank genug Sprudelwasser habe ich wieder aufgefüllt und bin zur nächsten Hebebühne.
Der Haarriss war so "heimtükisch" weil das Wasser direkt auf den Puffepott lief und verdunstete...also kein Pfütze unterm Auto war. Die neue Leitung ist dann weiter geschwungen und damit spannungsfreier geführt.
erstellt am: 15.4.2012 um 08:51 Uhr:
Kalle ist die neue leitung von Smart schon so weiter geschwungen oder hast Du das so abgeändert?
Grüße Ralle
erstellt am: 15.4.2012 um 09:49 Uhr:
Moin Ralle,
die Neue ist geändert.
erstellt am: 15.4.2012 um 10:36 Uhr:
.... Hattet ihr auch schon mal das Problem mit der Abgasrückführung?
erstellt am: 15.4.2012 um 11:13 Uhr:
Nöh,
0.1465120 - 22 queries
