Aktuell sind hier 1155 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Antrieb Defekt
  erstellt am: 27.11.2011 um 09:07 Uhr:
Mir ist mein Antrieb abgeraucht. Wollte Abends von der Arbeit nach Hause fahren und auf einmal konnte ich nur noch in den Erstengang schalten und mit Glück in den Rückwärtsgang. Zudem hat der Roadster total komische Geräusche gemacht, ein totales schlagen von der Hinterachse. Hab mich dann nach Smart schleppen lassen und die meinten Getriebe alles im Arsch könnten Sie für viel Geld aber wieder richten!!!!!! TipTop!!!!!!
Wer hat Ahnung und kann mir helfen meinen Roadster wieder fit zu machen, ohne einen Haufen Geld dem Smart Center in den Hals zu werfen!!!!!
Hilfe!!!!!
erstellt am: 27.11.2011 um 09:50 Uhr:
Moin
Entweder in eine günstigere freie "gute" werkstatt mit smart erfahrung oder wenn es den das Getriebe ist der selbsteinbau.
Ein gebrauchtes getriebe bekommst Du für ca. 600¤ und den einbau kann man wohl selbst machen nach JHWUS.
Wenn Du deinen Standort verrätst dann gibt es bestimmt vorschläge von smart werkstätten.
Grüße Ralle
erstellt am: 27.11.2011 um 10:41 Uhr:
Danke für den Tip Ralle!!
Mein Roadster steht in der Nähe von Koblenz in meiner Grarage!! Wir können also im trockenen und warmen mit Licht arbeiten!!!
erstellt am: 2.6.2012 um 00:47 Uhr:
Mein Antrieb ist immer noch Defekt!! Kann mir jemand helfen!?
erstellt am: 2.6.2012 um 07:51 Uhr:
keine angst ich werde dir nicht helfen kommen
was ist denn nun defekt ?
ists die flexscheibe (kupplungshaklter)
oder das getriebe
beides kann ich dir gebraucht anbieten
p;file=viewthread&tid=29287
falls dir jemand das getriebe wechselt solltest du vorher noch überlegen gleich eine neue kupplung und die zwei dichtringe kurbelwelle und getriebeseitig zu erneuern
die kupplung ist eine modulkupplung und kann nur komplett getauscht werden ...wie auch das ausrückmodul
jhwus kennt sich aus ->
http://www.jhwus.info/page2/page36/page233/page233.html
viel erfolg & gruß
mark
erstellt am: 2.6.2012 um 12:17 Uhr:
Ich tippe auch auf Flexscheibe, wegen dem schlagenden Geräusch
Die Flexscheibe ist die Aufnahme der Kupplung. Also müsste Getriebe raus und Kupplung. Je nachdem wieviel die Kupplung runter hat, wäre es vielleicht ratsam auch gleich die Kupplung aus ASusrücklager zu tauschen. Originalkupplung gibt es bei eBay von einem italienischen Anbieter für ca. 170¤ inkl. Versand. Jela hat die auch verbaut.
0.1490660 - 22 queries
