Bobbycar
erstellt am: 21.9.2011 um 14:08 Uhr: |
vor einiger Zeit habe ich den LLK (Ladeluftkühler) ausgetauscht. Beim Einbau des Neuen habe ich das Ding zunächst etwas schief in den Plastikarretierungen fixiiert so dass ich 1 Plastiknase in den Kühler gedrückt hatte.
Beim beschleunigen hört man ein hohes Pfeiffgeräusch. Kann es sein dass ich dabei den LLK beschädigt habe? Es wird ausreichend Druck (bis 1,5 bar mit Chip) aufgebaut, aber ich habe das Gefühl (subjektiv), dass der Druck sich schneller abbaut; bzw. dass höhere Drehzahlen von Nöten sind, um den Ladedruck zu halten.
Oder könnte es sein, dass es doch aus meinem Krümmer vom Lader (kleiner Riss) rausbläst?
Wie kann man das prüfen, ohne alles auseinanderzubauen? ____________________
kayli
Beiträge: 87 Registriert: 5.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.9.2011 um 17:23 Uhr: |
Dann hol ihn nochmal raus und schau nach.
Wird Dir so nicht unbedingt einer beantworten können.
So bist Du dir dann auch sicher, das es der LLK sein könnte, oder dieser schon mal ausgeschlossen ist. |
Bobbycar
erstellt am: 25.9.2011 um 15:16 Uhr: |
....es hätte ja durchaus sein können, dass jemand schon mal das gleiche Problem hatte. ____________________
Lindheimer
erstellt am: 25.9.2011 um 22:02 Uhr: |
Prüf nochmals deine LLK Schläuche auf festen sitz und ob die auch richtig drüber sind, sprich nicht zu weit nach hinten am LLK.
Erst danach wenn das Pfeifen noch da ist LLK ausbauen. ____________________
