Aktuell sind hier 1135 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 20:07
Autor: Betreff: Ladeluftkappe problem.
erstellt am: 8.5.2010 um 19:09 Uhr:
Habe heute durch zufall ein geräusch hinten rechts gehört.
Nach dem nachschauen und unter dem Auto am Roadster habe ich das wackeln sehen. Habe mit der Hand diese Luftkappe festgehalten um zu sehen obs das auch ist und ja, das ist mein Problem.
Alufelge runter gemacht und siehe da, die Luftführung für den Ladeluftkühler wachelt.
Genau das wackelt und macht geräusche.
Wo ist da das Problem ???
Mango Nr. 2 was ich auch sehe ist das Kabel.
Was sind das für Kabel ???
Durch das wackeln könnte die Kabeln durchgewetzt werden im laufe der Zeit. Ist das Normal ???
erstellt am: 8.5.2010 um 19:28 Uhr:
das Plastik, welche die Luft führen soll, ist oben, hinter dem LLK, links & rechts, mit zwei schrauben fest.
Das untere Teil wird an das obere gesteckt und geklammert und ist unten, in der Mitte, innen, mit einer weißen Spreiznite fest. Wenn die Niete fehlt dann wackelt es und macht die Kabel kaputt.
Die Kabel gehen zum Getriebe-Drehzahl-Sensor und zum Stellmotor. Wenn es nicht mehr schaltet liegt es manchmal auch an einem defekten Kabel.
Da die sC's aber mittlerweile wissen das sich da die Kabel gerne durchscheuern wird bei der Inspektion danach geschaut und was dran gemacht (anders verlegt oder Schutz drum gemacht, oder ,oder ....).
erstellt am: 9.5.2010 um 14:42 Uhr:
Vielen Dank.
erstellt am: 10.5.2010 um 07:42 Uhr:
So hab mal ein Bild gemacht von der andere seite und sehe da, Kabel ist beschädigt.
Was kostet das Kabel bzw der ganze strang ??
erstellt am: 10.5.2010 um 10:05 Uhr:
Das ist der Motorkabelbaum. Kostet im sC incl. Montage knapp 700 Euro.
Ich würde das mit Selbstverschweißendes, dauerelastisches Spezialband (POWER-BAND) flicken und die Kabel so verlegen & fixieren das es nicht mehr scheuert.
erstellt am: 10.5.2010 um 10:11 Uhr:
Ich meine das Problem mit dem reiben habe ich gelöst, habe die öffnung bearbeitet ( größer gemacht ).
700 Euro ist eine menge Geld, da muss man sich was anderes überlegen ( flicken ).
Das ist ja mal ein Ding, man glaubt da ist ein Problem am Motor oder Turbo oder oder und das Probleme können solche kabel sein. Das ist nicht so schön.
erstellt am: 10.5.2010 um 10:33 Uhr:
Da gibt es noch mehr stellen wo sich die Kabel gerne durch scheuern (auch am Hauptkabelbaum == 810 Euro ohne Montage).
Normalerweise werden die Stellen aber im sC bei der Inspektion nachgeschaut und g.g. so verändert das es nicht zu Kabelproblemen kommt.
Bei den "Bastelkarren" gibt es schon mal öfters Probleme mit kaputten Kabeln.
Habe erst letztens wiedermal einen getauscht .....
erstellt am: 10.5.2010 um 15:57 Uhr:
Hallo Eddy
Warum gibt es bei Bastelkarren öfters probleme mit durchgescheuerten Kabeln?
Grüße Ralle
erstellt am: 10.5.2010 um 17:07 Uhr:
genau so ist es tufftuff !
Die "Bastelkisten" werden normalerweise ja nicht im sC gewartet.
Was nicht heißen soll das das schlechter ist oder das jedes sC nach den Kabeln schaut.
Meine Bastelkiste wurde, bevor ich sie bekommen habe, von einem sC Mitarbeiter bei einem Tuner gewartet. Ich habe so ziemlich alle Kabelbrüche durch gemacht die es geben kann.
Das schlimmste waren die Flickstellen die Wasser gezogen haben und dann richtig kaputt gegangen sind.
Ich habe es aber bisher auch ohne den Kabelbaum zu tauschen den Karren wieder auf Gang bekommen.
@Lindheimer
wenn Du es flickst dann achte drauf das die Stelle anschließend 100% Wasserdicht ist.
0.1548660 - 22 queries
