fluffy2k
Beiträge: 3 Registriert: 16.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2009 um 12:43 Uhr: |
Hi da mein geliebtes Smart Roadster Board leider (aber nachvollziehbar) geschlossen wurde hoffe ich in diesem Forum vielleicht eine kleine Hilfe zu meinem Problem zu finden.
Problem:
Immer wenn ich mit meinem Roadster unterwegs bin und die Klimaanlage anschalte fährt mein Roady von alleine!
D.h sobald ich das Gaspedal nicht mehr betätige fährt er alleine weiter. Wenn ich nach dem Bremsvorgang das Bremspedal wieder loslasse fährt er auch allein weiter. Das alles passiert aber NUR wenn die Klimaanlage eingeschaltet wurde !
Vielleicht könnt ihr mir ja bei diesem kuriosen Fall weiterhelfen ?
Wäre euch sehr dankbar ! |
Kurvenfan
erstellt am: 16.5.2009 um 13:15 Uhr: |
Entweder wird durch den Betrieb der Klimaanlage das Standgas so weit angehoben, das die Elektronik denkt, das du Gas gibtst oder es liegt ein anderer Fehler vor.
Gut vorstellen könnte ich mir einen Massefehler der der Elektronik vorgaukelt, das man das Pedal betätigt.
Was passiert, wenn Du bergauf auf der Brems stehst und die dann loslässt?
Ist der Anfahrassistent aktiv und bremst noch ne Sekunde oder rollt der Roadster sofort zurück? ____________________
Pacc1201
Beiträge: 78 Registriert: 26.1.2009 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2009 um 13:27 Uhr: |
Da du mit angeschalteter Klima eine minimal höhere
Leerlaufdrehzahl hast, greift deine Kupplung schon,
ich würde den Aktuator neu einstellen lassen.
Du kannst auch mal einen Test machen: lege den R-Gang ein und gib langsam Gas, die Drehzahl sollte zuerst hoch gehen bevor sich der Roady bewegt.
Ist das nicht so, dann hast du ein Problem mit der Kupplung.
Sind deine Klimaleitungen noch in Ordnung ?
Denn wenn diese defekt sind geht die Motordrehzahl auf ca. 1200 U/min hoch.
Teste es indem du dir ein Tuch in die Hand nimmst und an beiden Klimaleitungen vorsichtig bewegst, sollte man direkt merken wenn sie abgerissen sind. ____________________ Horst der Saarländer grüßt euch. |
fluffy2k
Zitat: Was passiert, wenn Du bergauf auf der Brems stehst und die dann loslässt?
Er bremst noch eine Sekunde... |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6463 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 16.5.2009 um 13:31 Uhr: |
Ebenfalls möglich:
Kupplung ist so eingestellt, das sie auch im Leerlauf leicht schleift, Standgas reicht aber nicht
aus um das Fahrzeug zu bewegen. Bei Klima läuft der Motor höher und der Roady setzt
sich in Bewegung. Du hast den ersten Gang eingelegt - richtig? ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
fluffy2k
erstellt am: 17.5.2009 um 18:44 Uhr: |
Zitat: Du hast den ersten Gang eingelegt - richtig?
Jap- das ist richtig.
Vielen Dank für eure Tipps mal sehen was ich machen kann... |
