Aktuell sind hier 1270 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 19:36
Autor: Betreff: Er tickt nicht mehr richtig
erstellt am: 3.12.2007 um 09:55 Uhr:
Moin zusammen,
aus dem Motorraum meines smarties kommt neuerdings ein tickendes Geräusch. Es ähnelt dem einer Uhr, nur etwas schneller - so zwei bis drei Ticks pro Sekunde. Ich habe schon sämtlich Kabel festgebunden bzw. auch angeklebt, das Geräusch bleibt. Es tritt manchmal auch im Stand auf. Bei geöffneter Motorabdeckung konnte ich es allerdings nicht lokalisieren, es ist wegen des Motorgeräusches wohl nicht zu hören gewesen.
Hat jemand eine Idee, was da nicht mehr richtig ticken könnte?
mfg
Wolfgang
erstellt am: 3.12.2007 um 18:32 Uhr:
Hi Wolfgang,
guck mal hier und prüfe mal die verschiedenen Möglichkeiten (speziell 4. Möglichkeit). Wahrscheinlich haste so einen Schaumstoff verloren. Nix Ernstes...
http://homepage.mac.com/kaisackmann/roadster/page15/page0/page10/page197/in
dex.html
Gruß-Achim
erstellt am: 10.12.2007 um 10:50 Uhr:
Moin zusammen,
bisher habe ich das Ticken noch nicht wegbekommen (Schläuche befestigt, Kofferraumdeckel justiert). Habe hier im Forum folgendes gefunden:
...Es ist ein Taktventil beim Aktivkohlefilter hinten rechts im Motorraum, welches die Funktion der teilweisen Abgasrückführung (wegen Abgasvorschriften) hat, tickert beim Schliessen/Öffnen des Ventils bei den einen etwas mehr, bei den anderen ist es so leise, dass man's nicht mehr hört, ist dem Vernehmen nach aber völlig belanglos und im Normbereich
Das könnte es bei mir sein!!!! Weiß jemand, wo dieses Taktventil sitzt und wie es aussieht bzw. wie man da ran kommt?
mfg
Wolfgang
0.1137850 - 22 queries
