SmartBrabus
Beiträge: 128 Registriert: 25.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 20.2.2006 um 20:00 Uhr: |
hey
hat jemand erfahrung mit ein bov und dem tüv????
möchte mir eins einbauen aber ich binn noch in der probezeit und da siehts schlecht aus wenn ich 3 punkte bekomme
lg jj
[Editiert am 20/2/2006 von SmartBrabus] ____________________
SmartBrabus
erstellt am: 20.2.2006 um 20:05 Uhr: |
sorry aber meine tastatur macht des öfteren ein aussetzer
Ventil!!!! ____________________
Werner
Clubgründer Beiträge: 878 Registriert: 14.1.2003 Status: Offline |
erstellt am: 20.2.2006 um 20:20 Uhr: |
Du kannst Deinen Beitrag jederzeit nachträglich selbst editieren. Einfach den Edit-Botton klicken ____________________ ...die Weisheit verfolgt mich, aber ich bin schneller... |
metty58
Beiträge: 847 Registriert: 3.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 20.2.2006 um 22:24 Uhr: |
das mit dem tüv ist so ne sache.
schau mal hier rein
;file=viewthread&tid=14543#pid165212
oder benutz mal die suchfunktion, da gibbet ne ganze menge von.
greetz aus düsseldorf ____________________ carpe diem
Springer
Beiträge: 285 Registriert: 26.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2006 um 09:57 Uhr: |
in der Kugel hatte ich auch eines verbaut.
Als ich zum TÜV vorfahren musste, habe ich vorher das Schläuchen vom T-Modul abgezogen, umgeknickt und mit Kabelbinder fixiert. Dauerte ca. 1min. und nach dem TÜV halt wieder aufstecken. Der TÜV schaut bei neueren Autos normal nicht in den Motorraum. War also gar kein Problem.
Gruß Springer
[Editiert am 21/2/2006 von Springer] ____________________
tommy00
Beiträge: 658 Registriert: 19.2.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2006 um 14:18 Uhr: |
In der Regel kriegst du es nicht eingetragen.Weil es nur offene Blow of's für den Roady gibt,die die ölhaltige Luft ins freie abblasen.Das ist verboten! Du kriegst nur geschlossene Systeme eingetragen,wo die ölhaltige Luft wieder in den Luftfilterkasten zurück geleitet wird,aber die gibts für den Roady nicht.Gibts nur für Impreza,EVO usw.!kann man sich natürlich selber dran geben und ein Geschlossenes basteln,indem man einen Schlauch von der Unterseite des Ventils in den Luftfilterkasten legt,dann hat man theoretisch ein geschlossenes .Aber dann hört man auch nix mehr davon .
gruß tommy ____________________
Springer
erstellt am: 21.2.2006 um 16:01 Uhr: |
Ich glaube er hatte auch gar nicht vor, es eintragen zu lassen.
Denke er wollte eher wissen was der TÜV bei der Hauptuntersuchung macht, oder?
Das es nicht eingetragen werden kann, dürfte in der Zwischenzeit jedem klar sein.
Habe mit das Pop-off auch mal ne Woche in den Roadster gebaut, hat mir da aber nicht mehr gefallen. (Klangtechnisch) Bei der Kugel hat das schön gezischt, im Roadster pfeift es nur noch schrill. Wird am Ladedruck liegen.....
Gruß Springer ____________________
SmartBrabus
erstellt am: 21.2.2006 um 16:55 Uhr: |
hallo
danke für die antworten
ja ich weiß schon das das nicht eingeragen wird gut wen der tüv nix dazu sagt wen ich das t-stück abmache dan is gut.
und bei einer starßenkontrolle wenn diue das sehen gibts wohle ärger oder
vorallem da ich noch in der probezeit bin und bei 3 punkte muss ich zur nachschulung ____________________
ratman
Beiträge: 101 Registriert: 1.11.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2006 um 21:07 Uhr: |
in der probezeit solltest du das tunlichst vermeiden!
scheiß auf das ventil, bringen tuts eh nix und wenn, dann nur ärger... ____________________ *schnaaaaaaaaarch* |
Springer
erstellt am: 22.2.2006 um 08:53 Uhr: |
Hallo SmartBrabus,
ich würde es an Deiner Stelle auch nicht darauf anlegen.
Man hört, je nachdem was für ein Typ Du einbaust, das Ventil schon deutlich. Man kann zwar die Lautstärke des Zischens über das Gasgeben etwas beeinflussen, aber Du hältst ja auch nicht immer Ausschau nach der Polizei.
Abziehen musst Du dann übrigens nicht das T-Stück, sondern den mittleren Schlauch welcher vom T-Stück zum Ventil verläuft. Diesen dann einfach umknicken und später wieder drauf schieben.
