Aktuell sind hier 1117 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 15:46
Autor: Betreff: Hallo.. und gleich ein Problem???
  erstellt am: 24.5.2004 um 00:33 Uhr:
Erstmal hallo zusammen..
seit Dienstag hab ich endlich meinen Roadster... bisher ein echter Traum
lese hier schon lange mit.. ihr habt mit die Warterei echt verkürzt...
doch jetzt zu meinem Problem...
fahre einen Affection
eben auf einer längeren Einfahrrunde auf der Autobahn im 6. Gang hatte ich den Eindruck, plötzlich Leistung zu verlieren.. musste aber eh langsam fahren, da ein LKW in einer Steigung ganz dringend an einem anderen vorbei musste...
bisher hat meine Ladedruckanzeige immer einen Druck von -0,5 bis +0,5 bar (Einfahrzeit) angezeigt.
Jetzt geht der Ladedruck auf -1 runter und erreicht die +0,5 beim Beschleunigen (habe allerdings noch nie vollgas gegeben) auch nicht mehr...
kann der Turbo schon nach ca. 700km hinüber sein?
erstellt am: 24.5.2004 um 08:14 Uhr:
Hallo Shyning, und willkommen im Club
Klar kann der Turbo schon nach 700lm hinüber sein. Aber ich würde Dir raten, den Wagen erstmal ordentlich einzufahren, und dann mal langsam an die Vollgasgrenze zu gehen. Mit KickDown. Wenn Du dann noch nicht über 0.5 Bar kommst, ist ein Ausflug zum SC angesagt.
Daß der Ladedruck gern auch mal bei -1 Bar steht, liegt an der Konstruktion des Teils, die Dir andere sicher besser erklären können
~ SR60 | rot/schwarz ~
erstellt am: 24.5.2004 um 08:42 Uhr:
Hi Shyning, herzlich willkommen im Club.
Ich würde an deiner Stelle mal 1x Vollgas testen. Das bringt den Motor nicht gleich um.
Wenn der Ladedrück dann auch nicht die 1 Bar erreicht, solltest du mal den SC aufsuchen. Aber dann immer schön einfahren .
Gruss Martin
  erstellt am: 24.5.2004 um 11:25 Uhr:
wenn er warmgefahren ist, kannst du ja einmal testen,
am besten Vollgas im 5. auf der Autobahn, durchtreten
bis nicht mehr geht (ja, da muß man sich am Anfang zwingen...),
ab 4500 umin UND Vollgas MÜSSEN die 1,0 kommen,
bei ca. 5500 umin wird er dann in den 6. Gang gehen
Der Ladedruck geht bei mir übrigens von 0,5 relativ abrupt gleich
auf 1,0 wenn ich durchtrete, dazwischen kann man kaum dosieren
mit dem Gas.
Olli
erstellt am: 24.5.2004 um 14:34 Uhr:
p.s. ich glaube, das das mit dem Einfahren hier ein wenig
zu erst genommen wird - wenn er warm ist sollte man ihm
schon mal die Sporen geben ... meiner hat bei 700 km die
erste längere Fahrt mit V-max ertragen müssen - geht alles
problemlos.
Olli
erstellt am: 24.5.2004 um 18:35 Uhr:
vielen dank für die antworten...
hab's mit Vollgas probiert...
der Ladedruck erreicht die 1,0. Wenn ich im 5. mit 4000 U/Min durchtrete geht's sehr schnell auf 0,8-0,9. Die 1,0 werden erst jenseits der 5000 U/Min erreicht.
Werde den Turbo jetzt auf jedenfall intensiver testen, weil's soviel Spaß macht
erstellt am: 24.5.2004 um 18:57 Uhr:
du musst dir denken, dein Roady ist auch nur ein Mensch und muss sich erst an deine Fahreigenschaften gewönnen. Das wird schon!!!!
Gruss Martin
erstellt am: 24.5.2004 um 21:41 Uhr:
hi shyning
erst mal herzlich willkommen bei den fahrenden
das höhrt sich aber sehr gesund an
also erst wenn er die 1,0 bar nicht mehr erreicht bei vollgas , dann is was kauput
...ich kanns bestätigen, du merkst dann auch einen leichtes " wippen " oder vielmehr merkst du die schwankungen beim gasgeben
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
Unregistriert
erstellt am: 25.5.2004 um 11:47 Uhr:
du musst dir denken, dein Roady ist auch nur ein Mensch ....
hoffentlich hab ich keine Zicke erwischt...
aber nochmals danke für die Antworten... ist wohl alles in Ordnung und macht jeden Tag mehr Spaß!
erstellt am: 25.5.2004 um 11:49 Uhr:
... war nicht eingelogt.
Gruß Chris
0.1237440 - 20 queries
