Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.3.2004 um 20:00 Uhr: |
Hey Ihrs`
Leistungssteigerung durch Chip, schön & gut. Aber wie lang macht das mein Motor mit?
Darum frag ich mich, ob nicht auch Tuning durch Sportluftfilter -Auspuff, vielleicht auch Schwungscheibe fast genauso viel Leistung bringen könnte wie ein Chip?
Wo könnte man denn noch ein oder zwei PS`chen rausholen ???
roadyfan
Beiträge: 27 Registriert: 25.2.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.3.2004 um 20:05 Uhr: |
schärfere Nockenwelle |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.3.2004 um 20:10 Uhr: |
Thanks.
Wo bekommt man so nen Teil denn her? |
Anonym
Unregistriert |
Vielleicht ein Dreieckauspuff |
MC-Marty
Beiträge: 1425 Registriert: 15.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 21.3.2004 um 20:11 Uhr: |
NOS!!! ____________________
EMPTY6PACK
Beiträge: 3353 Registriert: 19.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.3.2004 um 20:15 Uhr: |
Hmmm Auspuff und Filter bringen PS Technisch doch garnichts oder? ____________________
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 21.3.2004 um 20:20 Uhr: |
Hab mir sagen lassen das mit dem RICHTIGEN Luftfilter 5-6 PS mehr drin sind...` |
EMPTY6PACK
erstellt am: 21.3.2004 um 20:29 Uhr: |
Das ist mir neu,dachte das sich nur die Saugung halt verbessert aber ich weiss es auch nicht so genau ____________________
McG
Beiträge: 831 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 21.3.2004 um 23:56 Uhr: |
Zitat: Hab mir sagen lassen das mit dem RICHTIGEN Luftfilter 5-6 PS mehr drin sind...`
Das stimmt schon - bei meinem alten MX-5 - hatte ich ein "Jackson cold air induction system" verbaut - laut Herstellerangaben gut für bis zu 14PS!
Nun, ich denke es waren etwa 10PS, man muss dazu aber auch sagen, dass der MX-5 ein wirklich schlechtes Ansaugsystem über 15Winkel und etwa 1.5m Länge hat! Dementsprechend war potential für Verbesserung da.
Dem ist beim SR nicht gegeben. Der Ansaugtrackt ist bereits recht optimiert, kühl und direkt. Das einzige was Du machen kannst ist einen durchlässigeren Filter einzusetzen: sprich - K+N. Gut für ca. 2PS - wenig aber durchaus spürbar...
Nun, ich habe ihn auf alle Fälle verbaut... ____________________
Grüße aus Zürich! Let the road be your guide! |
Pryde3031
Beiträge: 86 Registriert: 29.1.2004 Status: Offline |
erstellt am: 22.3.2004 um 00:08 Uhr: |
Du bekommst mit einem anderen Auspuff und Luftfilter eine bessere Füllung des Zylinders da weniger wiederstand beim ansaugen und beim Ausstoßen gibt. Im Motor gibt es nen Ventieluberschneidung, das heißt beide Ventiele sind offen; das Einlaß und das Außlaßventiel.Wenn du nun weniger wiederstand beim ansaugen und ausstoßen hast wird der Zylinder besser durchgespült und es geht mehr Kraftstoff- Luftgemisch in den Zylinder, also mehr Leistung. Nachteil: Es wird auch unverbrantes Kraftstoff-Luftgemisch ausgestoßen , also hat du wieder einen höheren Verbrauch.
Warum soll die Leistungssteigerung mit Außpuff oder mit dem Luftfilter nicht schädlich sein? Verlangst du mit Außpuff, Luftfilter und ner schärferen Nockenwelle nicht mehr leistung vom Motor ab als wofür dar Motor gebaut ist. Der Chp macht deinem Auto nichts aus sondern die Mehrleistung.
Gruß Pryde |
