Bobbycar
erstellt am: 28.12.2015 um 10:57 Uhr: |
Hallo zusammen .
Ich würde gerne alle Glühlampen gegen LED Lampen ersetzen.
Hauptscheinwerfer sind bereits Xenonlicht. Das kann auch so bleiben.
Hat das von Euch schon einer gemacht?
Welche LEDs muss ich bestellen? ____________________
-Hecki-
erstellt am: 28.12.2015 um 11:05 Uhr: |
ich schicke dir mal ein video per whatsapp.
dann siehst du den Unterschied zwischen LED und glühlampen.
brems/Rücklicht ist pnp nur beim Blinker muss ein widerstand rein
sonst stimmt die blinkfrequenz nicht ganz.
fehlercode in den Armaturen gibt es nicht aber es wird ein can bus fehler
im steuergerät hinterlegt.
kaufen kannst du sie hier.
http://www.gasshoponline.com/epages/61452906.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shop
s/61452906/Categories/LED_Leuchtmittel/PKW_LED_12V
edit/
video geschickt
[Editiert am 28/12/2015 von -Hecki-] |
Klaus
erstellt am: 28.12.2015 um 16:52 Uhr: |
Wer über den Einsatz von LED-Hauptscheinwerfern nachdenkt, das ist super, kein Vergleich mehr zu der originalen Funzel. "Geblendet" von Schildern wird man dabei auch nicht, sonst hat man einen Augenfehler und sollte mal zum Arzt. Moderne breitflutige Scheinwerfer wie in neueren Smarts oder Opel-Kleinwagen (z.B. ab Agila) haben aber noch eine grossflächigere helle Lichtausbeute, ich weiss nur nicht ob es das in passend gibt. Die BMCs haben prima gepasst, bischen Fummelei (vom Falk ), aber nichts schwieriges, und sind auch sehr ok von der Randausleuchtung. |
RedSpeedy
Beiträge: 646 Registriert: 28.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 28.12.2015 um 20:54 Uhr: |
Dazu mal eine Frage - ich weiß echt nicht, ob sich
zwischenzeitlich was geändert hat, aber ich kenne
es noch so, das der Tüv etwas gegen nachträglich eingebaute
Led-Lampen hat!
War zumindest zu meiner Roadie-Zeit bzw. beim
letzten Tüv mit dem Roadster im Juli 2014 noch so.
Hab NACH Erteilung der Plakette mit dem Prüfer
getrascht und hab ihm erzählt, das (nur) im RückfahrtLicht eine
Led sitzt. Da hieß es noch, wenn er das bemerkt hätte
wäre der Wagen nicht durchgekommen, weil das nicht
zulässig ist.
Weiß jemand, wie es rechtlich in 2015 aussieht?
Sabine ____________________
erstellt am: 28.12.2015 um 22:49 Uhr: |
Das sieht noch genauso aus. Zugelassen sind nur Komplette Scheinwerfer mit LED wenn diese ein E-Zeichen haben oder eben LED Seitenblinker mit E-Zeichen, aber nie einzelne LED-Glüh"birnen" |
Neoelectric
erstellt am: 28.12.2015 um 23:14 Uhr: |
Ich glaube das interessiert den TüV nen feuchten.. Aber die eigene oder gegnerische Versicherung (oder der Gutachter) wird sich brennend dafür interessieren.
Ob die Blinker LED ohne E Kennzeichnung dann Schuld am Unfall ist, klären dann andere. Ansonsten interessiert es manchmal die "Heißen" mit einem oder maximal zwei Sternen auf der Schulter.
Kurioses aus dem Alltag: Ich selbst habe im Bekanntenkreis folgenden Fall gehabt, dass jemand mit einem Motorrad bei Dunkelheit gegen ein abgestelltes Auto gefahren ist. Das ging soweit, dass auf den Zentimeter gemessen wurde, wie weit das Fahrzeug von der Laterne entfernt stand bzw. Gutachter ermittelt haben wieviel Licht noch von der Laterne am Fahrzeug noch ankam. Warum? Weil das Parklicht bzw. Standlicht hätte eingeschaltet sein müssen. Das war es aber nicht. Den finanziellen Schaden hatte der Fahrzeughalter. ____________________ 452
Phin
erstellt am: 29.12.2015 um 16:15 Uhr: |
Was macht man dann im Roady ohne Parklicht? ____________________
KloinerBlaier
Beiträge: 93 Registriert: 14.12.2015 Status: Offline |
erstellt am: 29.12.2015 um 18:27 Uhr: |
Dann muss man das Standlicht benutzen |
Phin
erstellt am: 29.12.2015 um 23:26 Uhr: |
Öhm, "muss"? Steht das irgendwo in der StVO? Ich glaub mit Standlicht ist morgens die Batterie trotzdem leer sofern man keine grauzonen-LEDs drin hat.
Hab noch nie irgendwo geparkt wo man das Standlicht hätte anlassen müssen. Mal jetzt abgesehen vom kurzen halten irgendwo, wo man eh das Licht an lässt damit einem keiner in die Schüssel kracht. ____________________
Cobold
Beiträge: 2384 Registriert: 16.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 30.12.2015 um 10:43 Uhr: |
Zitat: Öhm, "muss"? Steht das irgendwo in der StVO?
Ja im §17 StVO:
(4) Haltende Fahrzeuge sind außerhalb geschlossener Ortschaften mit eigener Lichtquelle zu beleuchten. Innerhalb geschlossener Ortschaften genügt es, nur die der Fahrbahn zugewandte Fahrzeugseite durch Parkleuchten oder auf andere zugelassene Weise kenntlich zu machen; eigene Beleuchtung ist entbehrlich, wenn die Straßenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausreichende Entfernung deutlich sichtbar macht. [..] ____________________
KloinerBlaier
erstellt am: 30.12.2015 um 10:51 Uhr: |
Ja genau und die Batterie sollte das eigentlich schon mitmachen.
Mit sechs mal 5W kommst bei 12V auf 2,5 Ampere. So eine Batterie im Roadster sollte theoretisch schon etwas über 40Ah haben.
Eine Übernachtung mit Standlicht sollte da schon drin sein. Da speziell der Roadster bei Unterspannung schon mal sehr zickig ist, würde ich mich aber nicht darauf verlassen, dass er noch anspringt |
Phin
erstellt am: 30.12.2015 um 11:01 Uhr: |
Aha, also innerorts hab ich bisher noch keine Ecke gehabt (abgesehen von Privatgelände) dass so dunkel gewesen wäre, dass da das Standlicht hätte leuchten müssen. Die Leute hier 2 Straßen weiter mit den neuen (total beschissenen) LED-Laternen juckt das auch nicht. Die Straßenseite ohne Laternen sind stockduster, nicht mal die Hauseingänge auf der Laternenseite sieht man. Da macht keine Sau Park- oder Standlicht an... und da ist das echt gefährlich und irgendwelche Vollhonks stellen da noch ihre Anhänger verkehrt herum ab so dass man schön in die Deichsel fährt wenn man nicht aufpasst... ____________________
Bobbycar
erstellt am: 1.1.2016 um 20:15 Uhr: |
Bei eBay werden einige LEDs angeboten. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? ____________________
-Hecki-
erstellt am: 1.1.2016 um 21:26 Uhr: |
kommt darauf an welche du meinst.
ich habe dir schon oben einen link gegeben die sehr gut funktionieren.
der shop ist auch in eBay vertreten.
willst du es billiger haben Kauf billige LED, aber jammere nachher nicht das sie
entweder zu dunkel sind oder es zu Fehlermeldung kommt.
ich hab hier 3 tüten voll LED Birnen die ich dir schenken kann,
allesamt sind sch*****. |
