kartfahrer
erstellt am: 5.1.2015 um 19:47 Uhr: |
ich würde gerne ein grösseres Trum im Roadster transportieren.
Dazu müsste der Beifahrersitz raus. Will auch eh allein fahren, also kein Thema.
Nun hat der allerdings Sitzheizung und Seitenairbags.
Meines Wissens deaktivieren sich ALLE Airbags, wenn der Controller erkennt, dass einer fehlt.
Ist das so, weiss das einer von Euch?
Und dann hatte ich nochmal irgendwo gelesen (JHWUS?) , dass man dazu aber den offenen Stecker mit einem 300Ohm Widerstand überbrücken könnte und dem Controller dann quasi der Airbag simuliert wird.
Damit wären zumindest alle anderen Airbags noch aktiv.
Der Sitzheizung wird es vermutlich egal sein wenn der Sitz fehlt (und sie eh nicht aktiviert ist)
Wisst Ihr was dazu?
erstellt am: 5.1.2015 um 20:52 Uhr: |
Die Richtung stimmt
Schau mal im Smart-Wiki: http://www.smart-wiki.net/452/elektrik#airbag_abschalten ____________________ DerFalk
kartfahrer
erstellt am: 5.1.2015 um 21:13 Uhr: |
Hi Falk,
danke! Das SmartWiki kannte ich noch garnicht... Gut :-)
Hoffe es ergeht ihm nicht so wie der JHWUS...
Also 400 Ohm zwischen den äusseren Polen.
Mal probieren.
kartfahrer
erstellt am: 11.1.2015 um 00:01 Uhr: |
Hi zusammen,
mal als Erfahrungsbericht:
Sitz ausbauen geht flott, 17 Schlüssel, 45er Torx-Bit und die Stecker von Airbag und Sitzheizung trennen(wenn im Sitz verbaut). Vorher sicherheitshalber Batterie ein paar Minuten abklemmen.
Dann einen 4 Ohm Widerstand (in Worten VIER nicht 400) in den fahrzeugseitigen Stecker für den Airbag gesteckt und es gibt keine Beschwerden über fehlende oder nicht funktionierende Airbags :-)
Ich hab dann noch vier M8 Zurrösen in die Sitzbefestigungsschrauben und mittels Spangurt das Trum (ein etwas grösseres Getriebe) befestigt.
Geht super. Bin mit einem 5,2l/100km Schnitt 600km AB damit gefahren.
Soviel zum nicht vorhandenen Nutzwert des Fahrzeugs ;-) Siehe anderer Thread...
knoetter
erstellt am: 11.1.2015 um 12:21 Uhr: |
Die Beschreibung im wiki ist für die Abschaltung des Beifahrerairbags gedacht,wenn die Kindersitzhalterung nicht original ist,und es muss außerdem im Steuergerät per DAS aktiviert werden!
Ich habe mit dem Gedanken gespielt,das zu machen,weil ich meist allein fahre,und der Beifahrerairbag da nicht wirklich gebraucht wird! Aber ersetzen nach Auslösung ist teuer...
[Editiert am 11/1/2015 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
