Schattenmann
Beiträge: 41 Registriert: 14.6.2006 Status: Offline |
erstellt am: 2.2.2008 um 14:13 Uhr: |
hallo zusammen,nun bin ich auch mal wieder hier im forum.
ich möchte euch mal erzählen was mein roadster coupe seit ein paar wochen mit mir anstellt.es hat ende letzten jahres angefangen als ich auf einmal nicht mehr aus meinem auto kam weil die türen nicht mehr aufgingen.also schnell von nem freund von außen aufschließen lassen und raus.gut nun war ich draußen aber nun ging die fahrertür nicht mehr zu (veriegelte nicht mehr,normal zumachen ging) und der tankdeckel ging nicht mehr auf.also ab ins smartcenter und schlösser wechseln lassen.eine woche später höhrte ich schon beim verschließen wie der motor von der tankdeckel veriegelung lief.einen tag später,wieder selbes problem,tür veriegelt nicht tankdeckel geht nicht auf.also zurück ins smartcenter,schlösser wechseln und alles durchchecken wo der fehler liegt.nix gefunden.
wieder eine woche später komm ich zu meinem auto und die batterie ist leer,tür verschließt nicht mehr und tankdeckel geht nicht auf,so langsam bekam ich schlechte laune.also wieder smartcenter alles durchcheken aber nix gefunden.
hab mir dann gedacht,nehme ich einfach die veriegelung raus und mache auch mein auto nicht mehr zu,gesagt getan.
so heute,eine woche später fahr ich einkaufen und bemerke ein sehr lautes geräusch aus richtung tankdeckel,das war natürlich der motor.er veriegelt von selber obwohl ich die veriegelung raus genommen habe.ich also stehen geblieben,den tankdeckel so aufgemacht (geht auch bei geschlossener veriegelung) und wieder ins auto eingestiegen.
tja aber nun sprang mein auto nicht mehr an,dazu leuchteten noch die anzeige für klimaanlage und für heckscheibenheizung.nach mehreren probieren und knöpfe drücken sprang er dann doch an.bin dann bis nach hause auf den parkplatz gefahren und habe ihn ausgemacht.nun springt er gar nicht mehr an und die anzeigen leuchten immer noch.also warten bis dienstag,adac rufen und ab ins smartcenter.
falls jemand irgendeine idee hat was das problem sein könnte ich wäre dankbar.
in diesem sinne,ein schönes wochenende.
sascha ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 2.2.2008 um 15:06 Uhr: |
Ich vermute mal, das das SAM abgesoffen ist.
Kontrollier doch mal ob da irgendwo Feuchtigkeit sitzt, zur Kontrolle mal an der hinteren Seite ausclipsen und runterklappen. ____________________
Schattenmann
erstellt am: 2.2.2008 um 15:11 Uhr: |
was muss ich runterklipsen?*g
muss das dann gewechselt werden? was kostet sowas? ____________________
Kurvenfan
erstellt am: 2.2.2008 um 15:38 Uhr: |
Erstmal gucken...
Das SAM sitzt im Fahrerfußraum links oben und beherbergt unter anderem die Sicherungen.
Einseitig geschraubt, au fder anderen Seite eingeclipst- damit man an die Sicherungen an der Rückseite (Oberseite ) kommt.
Da tritt bei manchen über dem Teil irgendwo Wasser ein, fliesst in das SAM und verursacht die komischsten Effekte.
SAM ist nicht billig.
Versuch (wenn) erstmal Kulanz zu bekommen, das wäre ja ein Konstruktionsfehler der schon öfter vorgekommen ist. ____________________
