Aktuell sind hier 1515 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Flaschenhalter ?
erstellt am: 12.6.2005 um 16:09 Uhr:
Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ne Flasche zu transportieren ohne das ich immer gleich : "Tschüß Kohlensäure" sagen muss.
Hatte mal die Idee nen Halter rechts an der Unterkante der Mittelkonsole an zu schrauben.
Habt Ihr vielleicht ne Idee ?
Christian
Grüße Christian
  erstellt am: 12.6.2005 um 16:15 Uhr:
Flaschen kann man sehr gut zwischen dem Sitz und der Tridionzelle (Türkante) legen. Die Flasche ist dort immer grifbereit und sie liegt dort sehr sicher.
erstellt am: 12.6.2005 um 16:21 Uhr:
Hab aber leider die Erfahrung gemacht, je mehr ich daraus trinke und sie dann liegt macht sich die Kohlensäure durch die hin und her Schaukelei schnell vom Acker.
Und das ist voll eklig...
Grüße Christian
erstellt am: 12.6.2005 um 16:22 Uhr:
Richtig, mit den kleinen Nullfünfer-Flaschen geht das. Ich habe diese Gepäckhalterung für den Kofferraum. Die könnte mn so formen, dass eine Flasche hineingelegt werden kann.
Große Flaschen lege ich immer hinter den Sitz. Über die Erreichbarkeit lässt sich streiten
Ciao, Thomas
erstellt am: 12.6.2005 um 16:23 Uhr:
Aber ob die Flasche liegt oder steht, die Kohlensäure entweicht doch dann so oder so.
Unregistriert
erstellt am: 12.6.2005 um 16:42 Uhr:
Das könnte nun wissenschaftlich werden
Ich bin der Meinung, das wenn die Flasche liegt, mehr Kohlensäure entweicht.......von wegen großere Fläche......fast 3mal so groß als wenn die Flasche steht......
erstellt am: 12.6.2005 um 19:57 Uhr:
@Kf
da kann ich ja auch nen Schlauch vorne in die Wanne legen und den befüllen *g*
Grüße Christian
  erstellt am: 12.6.2005 um 23:18 Uhr:
tja dann gibt's nur eins, trink was ohne kohlensäure...
...was nicht da ist, kann sich auch nicht vom acker machen!
Stefan
Das Leben ist zu kurz für ein geschlossenes Dach!
erstellt am: 14.6.2005 um 18:19 Uhr:
Ich hab doppelseitiges Klettband genommen und dieses in 2 Schleifen übereinander so am Teppich befestigt, dass die Flasche zwischen den Sitzen auf dem Tunnel steht. Hebt auch in schnellen Kurven (ist ja zwischen den Sitzen, da kann nichts herumwackeln...) und ist gut zu erreichen....
Gruß Achim
erstellt am: 14.6.2005 um 22:01 Uhr:
Stimmt. Darum trinke ich das Bier im Auto grundsätzlich nur noch aus Dosen - am besten auf die "The Sure Thing" Art, also mit vorher Schütteln und Kugelschreiber und so.
Pierre
erstellt am: 15.6.2005 um 06:31 Uhr:
Ich hoffe doch alkoholfrei *g*
In ne PET Flasche bekommt ich schlecht nen Kuli rein gerammt.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 15.6.2005 um 08:32 Uhr:
Hallo Pierre!
Also das mit dem Schütteln ist mir klar, bekommt dem Bier ganz gut. Aber wozu der Kuli? Schreibst Du "Pierre" auf jede Bierdose?
Pata
erstellt am: 15.6.2005 um 09:06 Uhr:
Nein du schüttelst die Dose und dann rammst du den Kulli unten in die Dose und lässt es dann laufen.
Is nich die feine englische nech....
erstellt am: 15.6.2005 um 09:35 Uhr:
Dem ist aber leider nicht so (wenn die Flasche zu ist) da sich die Kohlensäure nur so lange verflüchtigt, bis der Innendruck in der Flasche mit dem Gasdruck der Flüssigkeit wieder übereinstimmt
Der Druckausgleich erfolgt höchstens schneller...
greetz Irishman...
  erstellt am: 15.6.2005 um 10:21 Uhr:
http://www.raddiscount.de/Trinkflaschen.html
Vielleicht kann man mit soetwas ja auch was anfangen. Kann man bestimmt gut im Fussraum an die Mittelkonsole schrauben.
erstellt am: 15.6.2005 um 10:25 Uhr:
Aso, na dann kann mir mit dem Ebbelwoi nicht passieren (gibts nur in Flaschen)...
Bin ja auch Franzmann
Pata
  erstellt am: 15.6.2005 um 12:01 Uhr:
http://hoehl-hochstadt.de/bilder/sort/sort_05.gif
Ob das mit Gespritztem auch geht?
[Editiert am 15/6/2005 von irishman]
greetz Irishman...
0.2449200 - 20 queries
