Pata
erstellt am: 12.11.2004 um 15:38 Uhr: |
Hallo!
Hat schon jemand Probleme gehabt mit dem Schliessen des Softtops? Wenn ich Nachtdienst habe, stelle ich (im Winter) den Roady in eine Halle (ca.17 Grad) ab, und öffne das Softtop. Heute morgen musste ich zwei drei Mal am Schalter rumdrücken, bis das ST zu ging... Schalter defekt? Probleme mit den Kontakten? Was anderes?
Pata ____________________
suj
erstellt am: 12.11.2004 um 15:40 Uhr: |
nein, mein smartcabrio Softtop ging mal nicht zu, aber da wars ein technischer Defekt.
Parkst Du offen um zu lüften? ____________________
F. aus B.
Beiträge: 541 Registriert: 20.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.11.2004 um 15:43 Uhr: |
mal richtig durchlüften kann nicht verkehrt sein...der ein oder andere Pups ist dann nicht mehr so intensiv wahrzunehmen......gerade jetzt im Winter.....
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wiochenende
F. aus B. |
Pata
erstellt am: 12.11.2004 um 15:46 Uhr: |
Bei mir dreht es sich eher um Zigarettenpupser
cessybaers
Beiträge: 4692 Registriert: 5.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.11.2004 um 15:48 Uhr: |
Zitat: mal richtig durchlüften kann nicht verkehrt sein...der ein oder andere Pups ist dann nicht mehr so intensiv wahrzunehmen......gerade jetzt im Winter.....
F. aus B.
Solltest Dich nicht ausschließlich von Erbsen, Möhren, Linsen ernähren und auch nicht gleich jedes Böhnchen reinziehen, dann klappts auch mit der Frischluft ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
http://nordkaptour.wordpress.com/ |
F. aus B.
...das hätte ich an Deiner Stelle jetzt auch so formuliert..... |
Anonym
Unregistriert |
erstellt am: 12.11.2004 um 16:19 Uhr: |
Pata
Ist der Motor gelaufen oder war er aus? Wenn aus evtl Batterie schon etwas leer und deshalb die Mucken oder war es grade beim losfahren da kann es schon manchmal Scherze machen bis die ZV sich schliest! |
Pata
erstellt am: 12.11.2004 um 17:18 Uhr: |
Das kommt eher hin. War gerade nach dem Start... Da das Hallentor nach wenigen Sekunden automatisch wieder zu geht, starte ich, fahre los und drücke gleichzeitig den ST-Knopf... Vielleicht hängt's tatsächlich damit zusammen, muss ich mal beobachten
schuhmann
Beiträge: 149 Registriert: 27.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.11.2004 um 18:29 Uhr: |
Das habe ich bei mir auch schon beobachtet, wenn die Batterie am arbeiten ist.......dann klappts manchmal nicht mit dem Softtop............ ____________________
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.11.2004 um 20:17 Uhr: |
Das ist normal hatten wir schon mal irgendwo (hab nur keine lust grad zu suchen )
Ist bei mir auch so Du musstes aber sicherlich nicht 3 mal sondern nur 2 mal drücken damit das Dach reagiert.
SL DANIEL... ____________________
jochen74
Beiträge: 1600 Registriert: 30.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.11.2004 um 21:19 Uhr: |
jepp.. bei eingeschalteter zündung den knopf zweimal drücken dann funzt es auch mit dem softtop
pata was ist mit der weihnachtsfeier bei dir ?? kommst du auch
mfg jochen ____________________
