Aktuell sind hier 2274 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 1.6.2024 um 14:20
Autor: Betreff: Juhu, der SR ist endlich da, jetzt kommen die 17 Zöller...
  erstellt am: 27.9.2004 um 09:56 Uhr:
Hallo alle zusammen,
mein SR ist nach 15 (!) Wochen Wartezeit endlich da!!!
Jetzt sollen am Mittwoch die neuen Reifen / Felgen drauf.
Ich habe mir Adaptions-Distanzscheiben (60mm HA und 20mm VA) von 3-Loch auf 5-Loch gekauft. Es sollen 9Jx17 Felgen hinten und 8Jx17 Felgen vorne genutzt werden.
Am Mitwoch Morgen habe ich einen Termin beim Felgenhersteller zur "Anprobe". Es wird dann entschieden ob es 215 (HA) / 205 (VA) oder 245 (HA) / 215 (VA) gibt.
Laut dem TÜV Gutachten der Distanzscheiben müssen noch eventuell bauliche Veränderungen vorgenommen werden.
Wer hat Erfahrung mit der Reifen- bzw. Felgengröße und kann mir bis Mittwoch noch ein paar Tipps geben?
Der Felgenhersteller baut nämlich zum ersten Mal Felgen an einen Smart und hat deshalb noch keine Erfahrung welche Größe verwendet werden kann.
  erstellt am: 27.9.2004 um 10:05 Uhr:
Bauliche Veränderungen???
Da weiß ich nicht mal wie das gehen soll bei Plastik, mit einer Heißluftpistole???
*grübel*
erstellt am: 27.9.2004 um 11:41 Uhr:
Hall,
bei welchem Felgenhersteller bist du den zur Anprobe und welche Felgen?
Baulichemaßnahmen sind ja meistens Bördelarbeiten aber beim rody???
smarte grüße
PIO
einfach kann ja jeder
  erstellt am: 27.9.2004 um 12:19 Uhr:
Bilder rulez...
erstellt am: 27.9.2004 um 12:29 Uhr:
Der Felgenhersteller ist RH-Alurad und die Felge ist die AR-Doppelspeiche.
Ich selber habe das Teilegutachten nicht gelesen, aber ich werde mal abwarten.
Wer hat denn die gleiche Größe?????
Bilder folgen sobald vorhanden!!!!!
  erstellt am: 27.9.2004 um 12:49 Uhr:
Hanoi net ganz:
245 hinten, 9,5" x 17", 55mm Adaption
215 vorne, 8,5" x 17", 20mm Adaption
Kommt aber ganz auf die Einpresstiefen an, muss für jedes Rad neu berechnet werden.
erstellt am: 27.9.2004 um 18:33 Uhr:
@ Heckschleuder
Musstest Du Verbreiterungen anbringen um die Reifen fahren zu dürfen????
  erstellt am: 27.9.2004 um 18:52 Uhr:
Moinzen!
Ne ne das hat alles ohne jegliche Modifikationen gepasst, aber wie gesagt die Einpresstiefe ist entscheidend dass nichts schleift. Meine Räder haben vorne und hinten ET +25 bei den anderen genannten Dimensionen. Verbreiterungen in dem Fall sind nur die Distanzscheiben (ohne Lochkreisadapter da die Felgen auf 3-Loch gebohrt sind). Und natürlich den Segen des Tüv was nicht easy war. 250.- EUR hat allein der Tüv gekostet.
Nachtrag:
Wir haben vorher noch die Greenline Federn von SW eingebaut. Als dann die Räder drauf waren kam der Tüv und meine Werkstatt zu dem Schluss dass es ohne die Tieferlegungsfedern wahrscheinlich nicht gegangen wäre da die Räder sonst an den Federbeinen geschliffen hätten. Durch die Tieferlegung sinken die Federbeine weiter ein, der Felgenrand kommt höher und somit weiter von den Federbeinen weg. Dies aber nur als Anmerkung
[Editiert am 27/9/2004 von Heckschleuder]
  erstellt am: 27.9.2004 um 19:14 Uhr:
tip von mir...
http://www.cs-tuning.com
.. die machen (fast) alles und immer mit TÜV
..einfach mal dort anrufen - thomas ist sehr nett und hilfreich
mfg jochen
2.9810879 - 22 queries
