Smartie65
Beiträge: 2 Registriert: 25.3.2016 Status: Offline |
erstellt am: 25.3.2016 um 02:10 Uhr: |
Guten Abend ,
Habe heute meinen roady aus der reinigung geholt und habe zu hause festgestellt das die einzelnen Lamellen aus der mittleren heizungs düse aus ihren clips gesprungen sind ausser die untere nichts ist abgebrochen . Nur die leiste wo sie reingeclipst werden rutscht immer wieder runter . Gibts da einen trick 17 ?
vielen dank schonmal für eure Hilfe . |
erstellt am: 25.3.2016 um 02:16 Uhr: |
Du kannst die Mittelinsel "raushebeln" und dann siehst Du 2 Schrauben. Die beiden entfernen
und die Lüftungsdüsen dann nach vorne entnehmen.
Der Rest geht dann von selbst! ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Smartie65
erstellt am: 25.3.2016 um 02:20 Uhr: |
Super vielen dank für die schnelle antwort werde ich morgen direkt ausprobieren .
Muss ich beim raushebeln auf etwas achten ? sind dort noch irgendwie clips zwischen die brechen könnten ?
Angenehmen abend noch . |
erstellt am: 25.3.2016 um 02:47 Uhr: |
Einfach mit einer alten Scheckkarte dazwischen gehen. Dann die beiden Schrauben raus
und nach vorne rausziehen. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
