Aktuell sind hier 2440 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 3.6.2024 um 07:14
Autor: Betreff: Abblendlicht
erstellt am: 23.10.2010 um 13:03 Uhr:
Um die Zeit bis zu den LED-Scheinwerfern zu überbrücken und trotzdem in der dunklen Jahreszeit etwas zu sehen,hatte ich Osram Nightbreaker eingebaut.Aber leider entsprach die Lichtausbeute nicht meinen Erwartungen.Darum habe ich meine Scheinwerfer ausgebaut,auseinander geschraubt,den Staub von der Innenseite des Glases,der Linse und vom Reflektor geputzt,,zusammengebaut,die Nightbreaker wieder eingebaut und ordentlich eingestellt.
Es hat sich gelohnt!!
Kein Vergleich zu den Teelichter vorher.Die Nightbreaker sollen zwar eine kürzere Lebensdauer haben als normale H7,aber man kann nicht Alles haben.Meine halten jetzt seit 5Wochen und 3500km.
Die Beschichtung des Reflektors ist allerding sehr sehr empfindlich.Ich habe die nur vorsichtig mit einem Mircofasertuch geputzt.An meinem alten Reflektor,den ich nachträglich tauschen mußte,da die Reflektorbeschichtung beschädigt war,habe ich die Beschichtung schon mit einer sehr milden Politur gelöst.
erstellt am: 23.10.2010 um 23:53 Uhr:
Ich hab die Dinger drin. Nur zu Empfehlen. KLICK
erstellt am: 24.10.2010 um 00:16 Uhr:
Habe seit ca. 8 Monaten auch die Nighbreaker verbaut als Abblendlicht und auch die H3 Nightbreaker für die Nebelscheinwerfer und noch leuchtet alles jedoch muss ich auch sagen dass ich mir etwas mehr erwartet hätte.
Der Unterschied zu meinen Standart Birnen vorher ist nicht sonderlich groß.
erstellt am: 24.10.2010 um 00:38 Uhr:
Ich habe die Nightbreaker auch im Abblendlicht und kann nicht klagen...aber die Dinger nach 7 Jahren mal vorsichtig zu putzen,ist eine sehr gute Idee!
Werde ich diese Woche umsetzen,wenn das Wetter mitspielt.
Und natürlich darf man für die Reflektoren keine Politur nehmen,die Schicht ist aufgedampft und sehr dünn...
[Editiert am 24/10/2010 von knoetter]
erstellt am: 24.10.2010 um 12:37 Uhr:
Ich kann mich dran erinnern, dass jemand die Reflektoren mal in die Spülmaschine gesteckt hatte. Der Kunststoff unter der Beschichtung war danach tatsächlich super sauber
Also, putzt vorsichtig - weniger ist mehr!
Gruß Jens
erstellt am: 24.10.2010 um 14:14 Uhr:
Hab' ich,Jens,die Reflektoren mit einem sauberen MiFa-Tuch leicht abgewischt...
Aber die Linsen unten waren sowas von blind!
An den Scheinwerfern brauch ich keine Sonnenbrille...
Sehr gut,dass man die Linsenhalterung einfach abschrauben kann!
Ich kann nur jedem empfehlen,das auch mal zu machen!
erstellt am: 6.11.2010 um 18:39 Uhr:
Hi Knut,
ich habe es heute auch getan und anschließend noch die Scheiben von außen mit Nigrin Glaspolitur bearbeitet.
Foto von innen im Gegenlicht.
Weg bekommt man die vielen Einschlagkrater nicht mehr. Durch die Politur wirds nur etwas besser...aber immerhin.
Getz isses dunkel...und ich gucke mir die verbesserung jetzt mal in Natura an.........Schraubers zur Einstellung kommen auch mit auf den Ausflug.
[Editiert am 6/11/2010 von KalleR]
erstellt am: 6.11.2010 um 19:24 Uhr:
Boah,Kalle,die Scheiben sehen ja sowas von Sch....e aus! Meine sind nicht so schlimm! Aber gut sieht anders aus...
Aber man hat da schon eine ungefähre Vorstellung,wie die Front aussehen mag!
[Editiert am 6/11/2010 von knoetter]
erstellt am: 7.11.2010 um 10:33 Uhr:
132 000km, da muss man sich nicht wundern, das vorne die Klarlackschicht langsam das "Handtuch" wirft.....anderswo nennt man das Sandstrahlen .
erstellt am: 7.11.2010 um 17:56 Uhr:
tja, vielleicht sollte man dann auch mal mit der teilkasko zusammen ein austausch der scheinwerfer überdenken ^^
erstellt am: 7.11.2010 um 19:06 Uhr:
Mit der Kasko?... dann darfst Du aber keine SB haben naja und Glasbruch ist es ja auch nicht
Hatte zwei einzelne Scheinwerfer komplett mit Reflektor besorgt und im SC wechseln lassen. Die haben einen extra Schraubendreher und können die Reflektoren mit Glas auch einzeln wechseln.
Ansonsten helfen auch die Abdeckunen vom Burkhard (Optigear)
Meine sahen nach 130 Tsd. Kilometer genauso aus.
Gruss
s>
erstellt am: 7.11.2010 um 19:25 Uhr:
die frage ist, was so ein scheinwerfer kostet. wenn man grad zufällig zur hu muss und man einen prüfer drauf hinweißt und das als schwerer mangel geführt wird (da das zur blendung von anderen verkehrsteilnehmern und schlechter sicht des fzg-führers fürht) kann es doch sein, das die kasko das trägt.
erstellt am: 7.11.2010 um 19:36 Uhr:
es ist wohl kein einzellfall dass die gläser viele einschläge haben
meine scheinwerfereinsätze hatte ich bei ca. 115tkm getauscht..gegen welche mit 46tkm die noch hier rumlagen
vorher mit nem mikrofasertuch die linsen und reflektoren gesäubert... da braucht man keine chemie nehmen
die lichtausbeute ist seit dem wechsel etwas besser und die steinschlagdichte nur halb so hoch
erstellt am: 7.11.2010 um 20:09 Uhr:
HU??.... man sieht von außen...und eigentlich auch am Licht nichts annormales.
erstellt am: 7.11.2010 um 20:27 Uhr:
Die Teilkasko zahlt Glasbruch, aber auch nur den Betrag, der die SB übersteigt (oftmals 150¤). Bei Abnutzung und Verschleiß muss der Halter dann leider selber ran - und von Versicherungsbetrug halte ich nichts!
Die Vollkasko trägt dann selbstverschuldete Unfallschäden, aber gegen die Wand setzen würde ich den Roady deswegen nicht, meistens ist die SB ja auch noch höher (und s.o.).
Gruß Jens
2.4146590 - 22 queries
