Aktuell sind hier 1858 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 3.6.2024 um 23:16
Autor: Betreff: Mein Motor macht mich fertig!
  erstellt am: 1.5.2009 um 12:47 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde!
Gestern fahre ich mit meinem Roady, und wollte mal bei der Ampel zügig wegfahren, plötzlich kommt von hinten ein Klack (einmalig/immer nur dann auftretenden wenn es zu einem hartenLastenwechsel bzw. einer erschütterung von außen kommt kommt)
So jetzt hab ich mal hinten reingeschaut, und musste sehn das mit das Klimarohr gebrochen ist, jetzt dachte ich dass es da sei,....
falsch gedacht hab es gedämmt so dass es zu keinem Geräusch mehr kommen kann, aber das Geräusch ist weiters persent, so dann habe ich mal mit dem Fuß einen leichten Druck auf den Auspuff ausgeübt (zur Front hin) und da war es, also ist für mich klar dass es sich um Teil handeln muss welches in Kontakt mit dem Motor steht und damit den Schwankungen des Motors ausgesetzt ist,...
Das waren jetzt meine Klugscheißerischen erläuterungen, und jetzt brauch ich bitte eure Hilfe!!! was könnte das sein???
Das geräusch klingt ähnlich wie ein Pop-off nur halt mit dem Klack drin,.... --> hört sich jetzt echt dumm an, aber anders kann ich es nicht erklären.
lg Patric K.
erstellt am: 1.5.2009 um 12:52 Uhr:
Hört sich nach Motorlager an, Gummi gerissen? (am vorderen Motorlager )
Wegen des starken Motorkippens ist adnn auch das Klimarohr abgerissen.
erstellt am: 1.5.2009 um 12:57 Uhr:
aha!!! Hört sich jedoch nicht sehr gut an,...
Was würde mich dieser Spaß denn Kosten???
dadurch erklärt sich das starke Absetzen des Auspuffs von allein,..
danke für deinen Hilfe!!!!
trotzdem freue ich mich noch überweitere Impressionen
lg Patric K.
  erstellt am: 1.5.2009 um 13:13 Uhr:
Schreib doch einfach mal aus welcher Gegend Du kommst, vielleicht kann sich einer der"Wissenden" mal den Roadie angucken...
erstellt am: 1.5.2009 um 14:22 Uhr:
Mein Tipp:
"Schwerthalter" oder auch "Sichelhalter" des Auspuffs gebrochen, wäre nicht das erste Mal.
Bei mir auch schon 2 Mal, hab nun einfach 2 gekauft und parallel montiert.
Doppelt hält besser.
erstellt am: 1.5.2009 um 17:25 Uhr:
Ich kömm leider Gottes aus Ö.
d.h. es wird schwer,.... für mich wäre eben wichtig was dieser Aufwand ca. kosten wird.
vielen Dank!!!
lg Patric K.
erstellt am: 1.5.2009 um 17:29 Uhr:
Mein Tipp:
Echt gute Idee, daran hätte ich nicht gedacht, muss aber mal schauen, jedoch denke ich dass es ehr vom Motor selber kommt, da sich durch leichtes anstoßen des Auspuffs nichts tut erst wenn man etwas "beherzter" dagegen stößt,...
hab nur das Problem dass bei uns in Österreich im SC nur beschissen wird, hier werden einem für die Service Inspektion B 1100¤ mit Bremsentausch (Material hatte ich selber) ohne Steuer abgenommen.
ich werde mal nachsehen!!!
vielen Dank!!!
lg Patric K.
erstellt am: 3.5.2009 um 09:14 Uhr:
Hallo PAtric,
melde Dich doch auch mal hier, vielleicht gibt es ja jemanden in Deiner unmittelbaren Umgebung?
p;file=forumdisplay&fid=38
Gruß vom tufftuff
Super Tipp!
Danke !
lg Patric K.
0.1513150 - 22 queries
