Thona
Beiträge: 54 Registriert: 29.7.2007 Status: Offline |
erstellt am: 25.8.2007 um 09:09 Uhr: |
Viel mir gestern auf. Das erste mal mit 120 und offenem Verdeck gerast, und plötzlich ändert sich der Sound und es wird hinten (hinterkopüf etc.) warm.
Dann mal mit der Hand geprü+ft. Hinter den Sitzen auf beiden Seiten sind Luftauslässe, und da kommt plötzlich ne Menge WARME Lust raus. Bei niedrigerem Tempo ging das wieder weg.
* Ist das normal?
* Kann man das regulieren? Ich verstehe ja den Sinn (Fahrtwind, auskühlen), aber bei praller Sonne und heissem Wetter ist das mehr als unnötig
* Wie genau ist da die Mechanik - sprich, wann wird das freigeschaltet etc.
* Was ist da der tiefere Sinn?
Danke |
Kurvenfan
erstellt am: 25.8.2007 um 10:22 Uhr: |
Ist der Motordeckel richtig zu?
Aus den Schlitzen der Gurtwicklerabdeckung sollte eigentlich keine Luft rauskommen, es sei denn, das die Klappen hinten, die die Kanäle gegen Luft von aussen verschliessen klemmen. ____________________
Thona
erstellt am: 25.8.2007 um 11:06 Uhr: |
Ich glaube kaum dass das am Motordeckel liegt. Ich werde ihn auf alle Fälle nochmal prüfen.
Der Luftstrom kommt von "Auslassschlitzen" links und rechts direkt hinter den sitzen (knapp hinter der Trinidon).
Und NUR bei offenem Verdeck. Schliesse ich das Verdeck - kommt nichts. Auch nicht mit Hard-Top.
[Editiert am 25/8/2007 von Thona] |
Skeptiker
* Moderator * Beiträge: 2908 Registriert: 9.6.2004 Status: Offline |
erstellt am: 25.8.2007 um 11:12 Uhr: |
Zitat: Dann mal mit der Hand geprü+ft. Hinter den Sitzen auf beiden Seiten sind Luftauslässe, und da kommt plötzlich ne Menge WARME Lust raus. Bei niedrigerem Tempo ging das wieder weg.
* Ist das normal?
Klare Antwort:
Nein!
Ich habe mein Coupe jetzt seit 3 Jahren und über 50.000 km und habe das noch nie erlebt...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht. |
Thona
erstellt am: 26.8.2007 um 01:37 Uhr: |
Ok, case closed.
Die Motor-Abdeckung war nicht ordentlich zu. Die schraube hatte nicht eingerastet, und die hat sich dann tatsächlich nen cm gehoben und die warme Luft rausgeblasen. |
