Aktuell sind hier 1173 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 16:51
Autor: Betreff: Quietschen Vorderrad rechts
  erstellt am: 22.6.2006 um 15:39 Uhr:
seit einer Woche quietscht mein Vorderrad auch... aber nicht nur beim Bremsen.... auch beim Langsamfahren. Was ist denn gerade der aktuelle Stand hier?
Ich habe morgen einen Termin beim SC. Werde dann berichten...
Stefan
[Editiert am 22/6/2006 von Stefan83]
erstellt am: 22.6.2006 um 19:25 Uhr:
Hallo Stefan,
ich würde die Bremsklötze umgehend kontrollieren lassen. Und nicht nur draufschauen, sondern auch ausbauen. Bei mir hatte sich der Belag von der Halteplatte gelöst.
Imsefix
erstellt am: 22.6.2006 um 23:43 Uhr:
hi
dachte schon ich wäre damit alleine
hab dieses doofe quitschen schon seit nem jahr, bloss dat hat bei mir nix mit bremsen zu tun, ganz normal bei der fahrt, über nen kleinen hügel oder so
hab schon fast alles neu, dämpfer neu, radlager neu, federn neu, traggelenke neue
dreieckslenker wurde auch ma getauscht,
naja nachdem ich weichere federn wieder drin habe, quitscht es weniger, hat da einer ne lösung zu?
hab bald eh wieder nen termin zur inspektion, dann gehts inne neue runde lol
erstellt am: 23.6.2006 um 14:50 Uhr:
So, war gerade beim SC. Es wurde bei einer kurzen Probefahrt festgestellt, dass es wahrscheinlich das Radlager ist. Denn das Quietschgeräusch tritt nur bei Rechtskurven auf.
Der Radlagertausch kostet 120¤ (mach ich nächste Woche). Laut Flyer übernimmt das doch die Anschlussgarantie oder nicht???
Stefan
[Editiert am 23/6/2006 von Stefan83]
erstellt am: 23.6.2006 um 18:43 Uhr:
naja wenn es wirklich das radlager ist
bei mir wurds getauscht und hab das problem immer noch
erstellt am: 24.6.2006 um 05:28 Uhr:
Leute,
bei mir war es auch so! Auch ich hatte erst auf die Radlager getippt, und dann waren es gelöste Bremsbelege.
Kann man mit etwas Werkzeug auch selber kontrollieren:
Wagen aufbocken; Rad runter; Oberer Bolzen (ich glaube SW17) vom Bremssattel raus; Bremssattel nach hinten wegklappen und die Bremsbelege entnehmen. Wahrscheinlich sind sie nur in Fahrtrichtung vorn etwas angelöst (bei mir war es nur eine Backe zu ca. 50 %).
Imsefix
erstellt am: 20.7.2006 um 23:49 Uhr:
So, war gestern beim SC. Mein Radlager wurde getauscht. Aber das Quietschen (nur bei langsamen Rechtskurven) besteht immer noch. Der Mechaniker meinte, dass das nicht schlimm wäre (Bremse wurde kontrolliert). Das Geräusch kommt von den Ablagerungen an der Scheibe... daher das zwitschern..... Aber das abkratzen wäre ein zu hoher Aufwand (alles müsste ausgebaut werden), laut SC.
Somit fahre weiter quietschend durch die Gegend Oder hat noch jemand einen Tipp???
erstellt am: 21.7.2006 um 01:38 Uhr:
Amsel unter der Kofferraumhaube...?
Ne mal im Ernst, so würde ich mich nicht abspeisen lassen.... bleib penetrant und verlang ne 100%ige Fehlerbeseitigung!
  erstellt am: 21.7.2006 um 07:44 Uhr:
Mal wieder ein SC das angeblich noch niemals etwas von den gelösten Belägen etwas gehört hat !?
Gruss
s>
erstellt am: 21.7.2006 um 08:22 Uhr:
@bernihexe:
Denkst du wirklich, es ist ein gelöster Belag? Das wäre doch ein Hammer, wenn sie das nicht sehen würden.... in der Werkstatt.
Möchte nächste Woche ne Bodenseetour machen. Bin ich jetzt gefährdet plötzlich ohne Bremsen "dazustehen" ???
  erstellt am: 21.7.2006 um 12:00 Uhr:
Der Verdacht auf Radlager ist natürlich naheliegender als der gelöste Belag. Bin selber bestimmt 10 Tsd. Kilometer derzeitig mit diesem gelösten Belag gefahren bevor es im SC gefunden wurde.
Wenn die Beläge im SC geprüft wurden und i. O. sind muss aber ein anderes Problem vorliegen wenn es vorne quitscht ?!? und dann muss dein SC weiter versuchen den Fehler zu beheben.
s>
  erstellt am: 21.7.2006 um 12:53 Uhr:
Also, ich glaub ich steh im Wald!!!
Was ist denn das für eine Aussage? Quietscht immer noch, aber jetzt ist das nicht mehr so schlimm?? Ich fass mir an Kopf, Frechheit!
Die Frage ist, WIE die Werkstatt die Beläge geprüft hat. Einfache Sichtprüfung reicht oft nicht,
die Beläge müssen rausgenommen werden.
Ich war zur normalen Inspektion in der Werkstatt. Nachdem die Räder runter waren, meinte
der Mechaniker, das die Beläge noch für gut 20000 km reichen. Zur Sicherheit hat er die dann
aber aus eigenem Antrieb ausgebaut, und was soll ich sagen:
Die Trägerplatten hat er in der Hand gehabt, die Beläge sind runtergefallen.
Ich hab selbst daneben gestanden. Das konnte man in eingebautem Zustand nicht sehen.
Das war allerdings nicht bei meinem Roadster, das war bei meinem "Alltagsauto".
0.1781421 - 22 queries
