Aktuell sind hier 1164 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 23:39
Autor: Betreff: subwoofer hilfe benötigt
  erstellt am: 1.8.2005 um 18:53 Uhr:
hallo,
weiß nimmer weiter...
hatte mir den subwoofer von rita gekauft am cstreffen...
in ihrem roady hörte es sich auch richtig gut an ...
so nun ist das ding bei mir drin und er brummelt nur vor sich hin...
hab ihm am subwooferausgang vom radio gehängt, welches von blaupunkt seattle mp 74 ist
muß ich den woanders anschließen...??
hoffe einer kann mir wieter helfen...
danke im vorraus
our individuality makes us unique, our abnormality makes us interesting
erstellt am: 1.8.2005 um 18:58 Uhr:
ist es ein Aktiver ?
Subwooferausgang am Radio ????
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 1.8.2005 um 19:01 Uhr:
ja ist ein aktivsubwoofer...
das radio hat nen extra ausgang für subwoofer....
und dort wurde er dran gemacht
erstellt am: 1.8.2005 um 19:04 Uhr:
ich hab das gleiche Radio und da auch den Aktiv-Sub dranhängen. Dafür habe ich extra Adapter gebraucht, hast du den? ich nehme an, dass der nicht ganz richtig angeschlossen ist... (ich hab noch nen Blaupunkt Aktivsub)
erstellt am: 1.8.2005 um 19:07 Uhr:
adapter?? also ich hab mir das mit dem radio zusammen einbauen lassen...
wie sieht das ding aus??
erstellt am: 1.8.2005 um 19:09 Uhr:
Ihr gebt viel Geld aus für ein Radio mit Subausgang und kauft einen aktiven Sub für den man dann auch noch einen Adapter braucht ?
Warum nehmt ihr dann nicht einfach ne vernünftige Basskiste, einen Monoblock und fertig.
Klanglich (im gleichen Preissegment) meist auch noch um Längen besser.
Will es nicht vermiesen, aber die Aktivsubs sind meist nicht das Non Plus Ultra.
Oder sie kosten ein Schweine-Moos, wobei dann wieder die oben genannte Lösung einfacher wäre.
Mail doch einfach mal Rita an und frag nach, oder steck Ihn einfach an nen normalen Cinchausgang und stell die Weiche am Sub vernünftig ein.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 1.8.2005 um 19:16 Uhr:
@prinz: ist doch jetzt nicht das Thema (ps: meine Fußraumkiste ist bestellt, Frage: Sub am Verstärker anschließen oder am Radio!?!?)
das Blaupunkt hat keine cinch-Ausgänge für den Subwoofer. Das meinte ich mit Adapter... wie das Ding aussieht... ich habs auch einbauen lassen ... ist eben so ein Iso-mini-Stecker auf cinch....
[Editiert am 1/8/2005 von suj]
erstellt am: 1.8.2005 um 19:20 Uhr:
das hat der mir gebastelt...
hat aber nur einen chinch benutzt und dann nen y-weiche um die beiden daran anzuschließen...
erstellt am: 1.8.2005 um 19:22 Uhr:
ist das so ein Hi Level auf Low Level Adapter?
Welches aktuelle Radio hat den keine Cinchausgänge ?
Diese HI/Low Level Adapter nehmen einem meistens leider viel Qualität.
Wenn Du die Kiste bestellt hast, dann wirste bald merken das es mehr bringt.
Christian
PS : Es sollte Euch nicht den Spass am aktiven Sub vermiesen, sondern Möglichkeiten aufzeigen die bei gleichen Kosten mehr bringen.
Grüße Christian
erstellt am: 1.8.2005 um 19:27 Uhr:
die BLaupunkt haben keine cinch Ausgänge. Hätte ich es gewusst, hätte ich ein anderes bestellt damals.
Nun ists aber drin.
Nochmal Frage: ich hab ne Endstufe hinterm Sitz, da kann ich doch dann die Basskiste anschließen, oder? Nicht am Radio direkt.
erstellt am: 1.8.2005 um 19:45 Uhr:
Kommt drauf an.
Wenn es eine 4 Kanal ist, kannste Kanal 3 und 4 brücken für den Sub.
Das geht.
Wenn es nur ne 2 Kanal ist, dann brauchste noch nen Monoblock oder eine andere Endstufe.
Wenn Du da Hilfe brauchst, musste nur was sagen.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 1.8.2005 um 19:46 Uhr:
ist ne 4 Kanal, da hatte ich im alten smart schon ne Basskiste dranhängen...
die steht hier auch noch rum
Freu mich auch schon wieder auf richtigen Bass
  erstellt am: 1.8.2005 um 20:15 Uhr:
die von mir angebotenen aktiven Subwoofer sind 2 kanalig,
genauso wie der eingebaute Lautsprecher auch über 2 Spulen verfügt.
Er hat einen Tiefpass einstellbar von 50Hz bis 150Hz.
Zwei Eingänge Chinch (low) und einen Stecker 4 polig (high) für normale Radios ohne Chinchausgang!
Der Subwoofer kann nicht an einen Mono Sub-Ausgang angeschlossen werden, sondern muss mit der vollen Bandbreite und in Stereo angesteuert werden.
Entweder an den vorhandenen Stereo Chinchausgang anschliessen oder mit
Lautsprecherlitze zweikanalig an den vorhandenen Lautsprecherausgang anklemmen.
Die Qualitätseinbuße bei Verwendung des High Eingangs ist im Normalfall im Auto
kaum hörbar. Auch Adapter von High auf Chinch filtern den Grossteil der Bässe heraus
und das Impulsverhalten des Subwoofers ist dann sehr dürftig.
Also Anschluss des Subwoofers an beide Kanäle und mit voller Bandbreite, dann kann nichts schiefgehen.
erstellt am: 1.8.2005 um 21:15 Uhr:
Was willste den bei nem Sub mit 150 Hz ?
Da wird der Sub aber bald das zeitliche segnen...
Die Bandbreite beim High Eingang, ist bei weitem nicht so hoch wie beim Low Eingang.
Deshalb wird man bei vernünftigen Komponenten den Unterschied gehörig raushören.
Bin kein Freund von den High Input Geschichten, da die Qualität bei sowas auf Wal Mart oder Obi liegt.
Wer sich das kauft, legt entweder keinen Wert auf guten Klang, sondern nur auf Bumm Bumm und kauft dann leider meist zweimal.
Dann sollte man doch lieber auf Aurüster wie Hub car zurückgreifen oder sich von einem vernünftigen Car Hifi Shop beraten lassen.
Das alles natürlich nur wenn man eine hochwertige Anlage haben möchte.
Wer einfach nur etwas mehr Musik haben will, für den reicht es.
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 1.8.2005 um 21:52 Uhr:
Hi ;-)
@ Christian, genau meine Meinung auch !
... das "aktuelle" Becker Online Pro hat auch keine Chinchausgänge.. ist aber wohl auch nicht unbedingt in dieser Liga um die es in dem Thread geht.
Harald
erstellt am: 1.8.2005 um 22:07 Uhr:
da ich mit meinem Blaupunkt Radio nicht so glücklich bin, könnt ihr bei Gelegenheit noch mal Tipps geben
erstellt am: 1.8.2005 um 22:20 Uhr:
Ist ganz einfach, wenn Du wirklich eine HU suchst, die klanglich sehr weit vorne liegt kannst Du ungesehen Alpine kaufen.
Allen voran natürlich das Alpine 9855 (ist aber auch nicht das billigste)
Komm nicht auf die Idee ein Sony zu kaufen, die waren mal gut, das ist aber schon gaaaaanz lange her.
Du solltest mal einen normalen Roady nehmen mit Soundpaket und dann das selbe Lied mit dem Original-Radio, nem Sony und dann mit dem Alpine hören.
Die Steigerung ist extrem, vor allem dann wenn man dann schon anfängt auf vernünftige Lautsprecher umzusteigen.
Alle die einen (für den normalen Hörer) vernünftigen Klang haben wollen aber nicht den halben Wagen zerlegen wollen, denen empfehle ich eine Alpine HU und dann die Lautsprecher Axton 2.15 (liegt so um die 89 Euro). Das bringt schon eine ganze Menge und ist preislich noch überschaubar.
Ausserdem bietet es eine gute Basis für den weiteren Ausbau, falls man dann hinterher mal auf ne Endstufe und nen Sub erweitern will.
Nach oben gibt es fast keine Grenzen, aber das ist ja fast überall im Leben so
Christian
Grüße Christian
erstellt am: 1.8.2005 um 22:21 Uhr:
Tipps:
hmm.. das Becker Online Pro ;-) kann ich nur empfehlen.. gibt aber auch kleinere Modelle mit Blue Tooth.
Harald
erstellt am: 1.8.2005 um 22:27 Uhr:
nun, es muss folgendes können:
sich mit meinem iPod-icelink verstehen, mit meiner Blaupunkt Endstufe und mit meinen Augen...
Ich werd das im Herbst vielleicht mal angehen...
dann können wir das nochmal diskutieren
ps: vernünftige Lautsprecher hab ich schon, wie ich finde (rodek) ... aber das mag ich ja so sehr am Car-Hifi, jeder erzählt was anderes
erstellt am: 1.8.2005 um 22:31 Uhr:
.. hmm.. Alpine wär auch ne Idee, klanglich absolut top, ich mag halt keine show und bunte lämpchen etc. ...
dafür von zuhause / Büro ne Route planen und sie dann im Auto runterladen, E-Mails lesen und schreiben.. usw.
Sony würd ich auch eher nicht so :-)
Harald
erstellt am: 1.8.2005 um 22:39 Uhr:
Bevor Du den Sub derart niedermachst solltest Du dir den vllt mal vorher anhören...
Welches Radio keinen Chinchausgang hat?
Das Smart Radio zum Beispiel...
Das Einsetzen des Basses ist regelbar von 50 bis 150 Hz, ist das nicht normal so?
Ichg dachte immer, da könnte man den mit an den Frequenzgang der anderen Lautsprecher anpassen?
Näxtes mal am Ruhrpark...
Wobei wir das besser auf den 4ten September verschieben sollten, das WE vorher sind sicher noch einige mit der Rückreise vom Salzburgring beschäftigt...
erstellt am: 1.8.2005 um 22:59 Uhr:
Ich meinte nicht den Sub ansich, sondern diese High Input Geschichten. Das ist leider nur ne Notlösung für "Hinter-dem-Mond Radios"
Ich meinte ja auch Radios von heute.
Das Smart Radio ist technisch gute 5 Jahre zurück.
Die Qualität ist wirklich nicht die Beste und die Ausstattung lässt extrem zu wünschen übrig.
Stell mal die Weiche auf 150 Hz und warte mal auf Bass.....
Die Frequenz für Bass liegt bei weitem nicht so hoch und deshalb ist der Bereich 50-150Hz völlig sinnlos und verwirrend. 50-(im Höchstfall)100Hz wäre ok.
Können wir mal drüber quatschen. Es scheiden sich im Hifi Bereich oft die Geister, aber bei Grundlegenden Sachen, sollte man nicht feilschen.
Kannst Dir dann mal meine Anlage anhören und dann quasseln wir mal n bosschen drüber.
@suj
Bei Alpine wirst Du überhaupt kein Problem haben mit dem Ipod.
Hier n Link
http://www.alpine-europe.com/driveyouripod/
Ist eigentlich wie gemacht für den Ipod.
Christian
Grüße Christian
  erstellt am: 1.8.2005 um 23:24 Uhr:
nun denn meine boxen laufen endlich und ich bin glücklich.....
wünsch euch allen noch nen schönen abend
erstellt am: 2.8.2005 um 00:39 Uhr:
Bist du also begeistert?
Ich hatte mir die box auf der bergischen Tour auch angehört.
Bekomme nun in den nächsten Tagen per Post die Box.
Bin gespannt da ich mich so nciht mehr genau dran erinnern kann.
Gruß, Sven
erstellt am: 2.8.2005 um 10:08 Uhr:
also für den preis und den geringen platzbedarf ist das echt ok...
sicher es ist kein woofer der den roady von allein vorwärts bewegt...aber das willl ich auch nimmer...
obwohl die kisten schon geil aussehen...frech grins
erstellt am: 2.8.2005 um 12:55 Uhr:
also das blaupunkt hat schon vorverstärkerausgänge, allerdings aus platzgründen nur als mini-iso, so dass man quasi von blaupunkt einen mini-iso auf cinch-adapter benötigt!
  erstellt am: 3.8.2005 um 00:19 Uhr:
wer bei einem Subwoofer von HIFI Ansprüchen geplagt wird, hat die Physik der Akustik und der Audio-technik nicht verstanden.
Ein Tieftonsystemlautsprecher hat einen physikalisch bedingten Klirrfaktor von 5-15%.
Der schlechteste Verstärker hat höchstens einen Klirrgrad von 0,5%.
Also ob ich nun den High oder Low Eingang benutze ist zweitrangig!!!!!
Bei ca 10% Klirr des Basslautsprechers sowieso!
Dies gilt nur solange der Verstärker nicht bis ins Clipping betrieben wird.
Im Auto bei einer Versorgungsspannung von 12V DC ist dies leider bei der heute eingesetzten (Hybrid) Technik sehr früh der Fall.
In dem kleinen Radiogehäuse ist einfach kein Platz für Kühlkörper, die eine Übersteuerung vermeiden könnten. So bleibt als Alternative nur die Auslagerung des Bass-Verstärkers.
Für den Nicht-Bass-Bereich reicht die Radioleistung zu den nun vom Bass entlasteten Lautsprechern allemal.
Autos sind nun mal keine Wohnzimmer, wobei die meisten Wohnräume ebenfalls ungeeignet sind um HIFI wirklich zu realisieren.
HighEnd Ansprüche im Auto zu realisieren ist im Kunsstoff-Roady glatt vergeudetes Geld.
In einem Bentley macht das vielleicht noch Sinn.
Ich versuch doch auch nicht mit einem Lanz Bulldog an einem Formel 1 Rennen teilzunehmen.
Mein Rat: Spart das Geld für sinnvolleres Zubehör, das auch Wirkung zeigt. Die sogenannten High-End Lösungen passen unserem Roady nicht.
Viel Spass für uns alle!
Dieter
erstellt am: 3.8.2005 um 00:26 Uhr:
Ich habe Spasss mit meinem Basss...
erstellt am: 3.8.2005 um 00:43 Uhr:
wohnst Du noch, oder lebst Du schon?
Lebst Du noch, oder bist Du schon Sub
(Sub=Unterseeboot laut Google, für mich ist heißt es "unterir(ish)disch")
*grins*
Wenn ich nen Platz gefunden hab, dann bin ich dabei...
greetz Irishman...
  erstellt am: 3.8.2005 um 09:31 Uhr:
So, sorry, musste raus, ich krieg sonst hier nen Kropf, nun kann mein Thread und mein Accout auch gelöscht werden wenn das irgendeinem nicht passt. Aber solch etwas von erwachsenen Menscen die Toleranz predigen...
Harald
arucne
Den Satz versteh ich irgendwie nicht...
0.4004970 - 22 queries
