Aktuell sind hier 837 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 07:15
Autor: Betreff: wieder mal fremdradio
  erstellt am: 26.9.2004 um 16:57 Uhr:
Am Freitag hab ich mir mein radio eingebaut. nach anfänglichen schwierigkeiten mit der transportsicherung des cd-players läuft es jetzt auch einwandfrei.
Nur der senderspricher funktioniert irgendwie nicht.
Ich hab mal gesucht und gefunden, dass da wohl das zündungs- und das dauerplus (heißt das so?)
vertauscht werde müssen. ich hab mir jetzt also die Steckerbelgung hier und von meinem Radio angeschaut.
Kann ich die Kabel selber vertauschen und wie geht das am besten, oder sollte ich das besser jemanden machen lassen, der sich damit auskennt?
---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd --
  erstellt am: 26.9.2004 um 17:18 Uhr:
Hallo Verena
ich bin mit meinem neuem Radio beim SC vorbeigefahren habe Kaffee getrunken und alles war perfekt.............das Radio ist jetzt Ok.
P.S bis Sa. in Koblenz
  erstellt am: 26.9.2004 um 17:35 Uhr:
Kannst du aber auch in 5min selbst machen! Schnapp dir dein Radio ne Taschenlampe und ne dickere lange Nadel! Jetzt einfach schauen wo bei deinem Radio Zündungsplus und Dauerplus liegen und beide vertauschen. Die Pin&acute;s bekommst raus indem du von vorne in den Stecker schaust, da findest neben den Pin`s nen schmalen Schlitz da sitzt der Wiederhacken der ihn festhält. Einfach leicht mit der Nadel reindrücken und vorsichtig am Kabel rausziehen. Hoffe das hilft dir weiter!
spritmonitor.de
  erstellt am: 26.9.2004 um 17:53 Uhr:
Danke Smilie
So klingt das ja recht einfach, ich werds nachher mal probieren!
(würde ja gleich, aber es schüttet hier aus eimern )
[Editiert am 26/9/2004 von sockenschuss]
  erstellt am: 26.9.2004 um 19:32 Uhr:
VORHER ZÜNDUNG AUSSCHALTEN!!
  erstellt am: 26.9.2004 um 19:46 Uhr:
Hab ja gesacht am Radio nicht am Stecker der Vorrüstung
Aber beim Ausbau des Radios sollte die Zündung natürlich auch aus sein
spritmonitor.de
  erstellt am: 27.9.2004 um 18:38 Uhr:
Und hats gefunzt????????????????????????????????????????????????????????????????????
spritmonitor.de
  erstellt am: 27.9.2004 um 18:39 Uhr:
JAAAAAAAAAA! *freu
Danke dir nochmal!
  erstellt am: 27.9.2004 um 18:41 Uhr:
Freut mich und leichter als ins SC zu fahren war es wohl auch Oder
spritmonitor.de
  erstellt am: 27.9.2004 um 18:44 Uhr:
Allerdings! hätte ja sonst 60 km fahren müssen, ohne gespeicherte sender!
  erstellt am: 27.9.2004 um 18:49 Uhr:
kenne das Problem, könnte immer wenn ich wegen so kleinigkeiten ins SC muss
spritmonitor.de
  erstellt am: 27.9.2004 um 19:16 Uhr:
selbst ist die frau
klasse verena
0.1858721 - 22 queries
