Aktuell sind hier 2722 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 21:08
Autor: Betreff: Tempomat nachträglich einbauen
  erstellt am: 7.8.2004 um 13:41 Uhr:
Liebe Gemeinde,
Ich bin mir am überlegen, ob ich mein SRC mit dem Tempomat/Limiter nachrüsten soll. Nach meinem SC des Vertrauens würde das ganze ca. Fr. 400.-- (ca. 270 Euronen) kosten.
Hat das schon jemand von Euch gemacht?
Funzt das Zeugs einwandfrei?
Vielen Dank für eure Nachrichten
erstellt am: 7.8.2004 um 16:32 Uhr:
Ich hab mal angefragt ob das technisch aufwändig ist.
Damals haben die nachgegukt ob die Kabeln für den anderen Scheibenwischerhebel drinn liegen, war leider nicht so also müsste der Kabelstrang getauscht werden, und dies wird wohl nicht um den von dir genanten Preis zu haben sein
Sonnst gibts sicherlich keine Probleme den es gibt doch keinen Unterschied ob mans von Werk aus einbaut oder nachträglich in der Software freischalten läst (denk ich mir mal)
SL DANIEL...
Bitte gib bescheid wenn Du's einbauen lassen hast ob bei Dir der Kabelstrang getauscht werden musste....DANKE...
erstellt am: 7.8.2004 um 17:01 Uhr:
Also ich habe mal gehört von einem SC, das es nicht möglich sei ein Tempomaten nachzurüsten!!! Lass mich aber gern eines besseren Belehren habe das 03Modell!
erstellt am: 7.8.2004 um 18:43 Uhr:
Hallo allesinobi,
ob man einen Tempomat nachrüsten kann, weiß ich nicht. Beim Regen-Lichtsensor gäbe es zumindest, wie hier schon beschrieben, wegen des Kabelstranges massive kostspielige Probleme.
Den Tempomat benutze ich gerne, und möchte ihn auch nicht mehr missen. Gerade auf langen Autobahnstrecken oder bei Begrenzungen ist das sehr angenehm. Die Temposet Funktion lohnt sich für mich weniger, da die Geschwindigkeitsanforderungen in der kleinen Stadt durch die ich täglich fahre, dauernd ändern, mal 50 mal 30, dann wieder 50, dann 70, dann wieder 50 u.s.w. . Fahre ich hingegen nach/durch Mannheim, dann benutze ich diese Funktion auch manchmal.
Liebe Grüße, Barbie
erstellt am: 8.8.2004 um 21:17 Uhr:
Liebe Gemeinde
Nach Angaben des Smart Mechanikers meines Vertrauens wird für den Tempomaten / Limiter nur ein Kabel nachgezogen. So muss nicht der ganze Kabelbaum ausgetauscht werden. Dazu noch der andere Blinkerhebel und die Software, welche nach seinen Angaben am teuersten ist.
Gruss Peter
erstellt am: 9.8.2004 um 09:50 Uhr:
ich wollt bei meinem 2003'er auch den tempomat nachruesten lassen. laut sc in soll das schon irgendwie gehen, das kabel muss eingezogen werden, der hebel getauscht und es muss freigeschalten werden. das problem ist, dass bei der software zum freischalten kein smart roadster dieser baureihe gelistet ist und somit kann die werkstatt das nicht freischalten. ich haenge schon noch etwas verzweifelt an der hoffnung dass es doch geht.
spritmonitor.de
  erstellt am: 9.8.2004 um 10:35 Uhr:
Ich will es auch nachrüsten, aber im ForFour, weil die es ab Werk noch nicht einmal anbieten. Und das heutzutage, wo man es bei jedem Fz. eigentlich bekommen kann. Ich hoffe nur es geht auch beim ForFour umzurüsten.
http://www.nordkaptour.de.tf/
  erstellt am: 9.8.2004 um 19:27 Uhr:
Liebe Gemeinde
Ich habe heute noch einmal mit meinem SC telefoniert und hatte den Werkstattchef am Draht. Er gab mir an, dass er mir das nachrüsten nicht empfehle. Es sei zwar möglich das der Tempomat mit einem nachgezogenen Kabel funzt, aber der Limiter funktionire nicht richtig, so werde einem nicht im Display angezeigt. Abhilfe würde nur der Austausch des kompletten Kabelbaumes bringen, was aber sehr kostenintensiv sei.
Er empfehle nimandem den Tempomat nachzurüsten und er sage normalerweise es sei nicht möglich.
Schade. werd ich wohl einen grossen Stein organisieren, den ich aufs Gaspedal legen kann.
Gruss an alle Peter
erstellt am: 10.8.2004 um 08:31 Uhr:
Nimm dann gleich 2: einen hinters Bedal (als Limiter) u. einen zum daruf legen
SL DANIEL....
schade!
erstellt am: 10.8.2004 um 11:37 Uhr:
mach ich auf der Go-Kart Bahn auch so - immer Vollgas und zusätzlich vor den Kurven anbremsen. Die Bremse des roadies sollte stark genug sein um das Auto trotz vollgas zu verzögern
d. h. wenn Du auf den Limiter verzichtest sollte doch alles funktionieren, oder?
wahrscheinlich hat das sc Angst vor unvorhergesehenen Mehrproblemen, die fehlende Anzeige im Display ist an sich kein Problem - wenn Du bei gewünschter Geschwindigkeit den Hebel nach unten drehst, hält er diese als Maximum, jeweils auf der nächstniedrigen 5km/h Stufe, drehen nach oben/unten erhöht/verringert die speed um je 5km/h... also ist die Anzeige IMHO nicht unbedingt nötig...
LG /A\
erstellt am: 23.8.2004 um 20:49 Uhr:
Hallo allesinobi,
es gibt auch Nachrüst-Kits die nicht von Smart sind. Die kann man in jedes Auto einbauen lassen, die einen elektrionischen Tacho haben. Eine Vakuumpumpe reguliert dabei die Gaspedalstellung.
Google mal danach.
Grüße aus Mannheim,
kilhaasi
erstellt am: 22.9.2004 um 15:54 Uhr:
Meiner Meinung nach ist das einzige Problem die Software der SC. Wenn die die Funktion nicht freischalten können, dann gehts halt nicht. Der SR hat doch sicher E-Gas und die Tempomat Software schlummert schon ab Werk im Steuergerät, oder?
Nur als Beispiel: bei vielen VAG-Fahrzeugen lässt sich der Tempomat billiger nachrüsten als er ab Werk als Extra kostet. Vereinfacht: schalter als Ersatzteil besorgen, Strippe zum Steuergerät ziehen, mit VAG-Com freischalten. VAG-Com ist das Diagnosetool eines freien Entwicklers, aber für Smart oder Daimler gibts sowas wohl leider nicht?
erstellt am: 22.9.2004 um 16:10 Uhr:
Hallo!
Einer meiner Leihroadies hatte Tempomat abe rich aheb es nicht egschafft den irgendwie in betrieb zu bekommen. Habe mich auch egfagt was die km/h zahlen im Display bringen sollen.
Ich habe es dann einfach gelassen.
Vielleicht kann mich ja in kurzen worten einer aufklären.
Gruß, Sven
erstellt am: 22.9.2004 um 17:30 Uhr:
Hallo!
Gruß, Sven
Biene - Blume- hinfliegen- oh, tolle Blume...
Oder:
http://www.smart-roadster-club.de/download/ba-sr-komplett.pdf
erstellt am: 22.9.2004 um 17:57 Uhr:
C L
0.2002499 - 22 queries
