Aktuell sind hier 2248 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Freisprechanlage - Jemand eine Anleitung?
erstellt am: 1.7.2004 um 17:11 Uhr:
Hi.
Kann mir jemand erklären, wo ich welche Kabel der Freisprechanlage verbinden muss, um sie über dias Radio zu nutzen? Super wäre mit ein paar Fotos.
Ciao, Thomas
erstellt am: 1.7.2004 um 18:54 Uhr:
Das sollte in der Anleitung der FA bzw. des Radios stehen...
  erstellt am: 1.7.2004 um 19:37 Uhr:
das wird spannend, da bin ich auch gerade dran. Vielleicht hat auch noch jemand &acute;ne Ahnung wo&acute;s die passenden Stecker gibt.
Greetz T.Low
  erstellt am: 1.7.2004 um 20:09 Uhr:
Das liegt auch wieder am Radio und an der FS...
Aber es geht auch ohne den Radioanschluss recht gut.
Strom vom Radio, Antenne als Scheibenklebeantenne (Die Ausführung, wo aussen nichts aufgeklebt wird)...
Das kleine Kästchen verschwindet hinter der Mittelkonsole, die Antenne und das mikro werden an den Holmen entlang nach oben zum Innenspiegel gelegt, Mikro links, Antenne auf die Scheibe, rechts (in den schwarzen Bereich), Lautsprecher mit Klett (2 Seitig, selbstklebend) auf den schwarzen Kasten im beifahrerfussraum links oben gebappt, die Handyschale in den Beifahrerfussraum ( auch mit Klett). Da stört sie am wenigsten, und drankommen tut man auch...
Ganz einfach...
erstellt am: 2.7.2004 um 07:18 Uhr:
Hi Thoms,
wenn es um das CD-Radio geht, dann llade Dir mal die EInbauanleitung für das Aldi Navi runter. Tel + und - und Mute in der mittleren Kammer des oberen DIN-Steckers. Sind haufenweise Fotos dabei.
Gerold
erstellt am: 2.7.2004 um 12:54 Uhr:
Hi Thomas,
bei misterdotcom gibt es fertig konfektionierte Anschlußkabel ca. 50 cm inkl. Stecker für das grundig-smart Radio. Da sind 12V, Masse, Telefon-Mute und Audio-In (optional inkl. Klinkenstecker!) für das Radio drauf. Da lötest Du dann die entsprechenden Anschlüsse vom Kabel Deiner FSE drauf - fertig.
Ich habe mir das Kabel kommen lassen und es mit einem Nokia CarKit 91 verbaut, absolut Problemlos. Orte für Antenne und Mikro wie oben beschrieben. Für die Cradle habe ich die Original smart Handy Konsole verbaut.
Lautsprecher brauchst Du bei der Lösung nicht, der Ton kommt über's Radio. Am Radio muss der Telefonzugang ggf. noch aktivert werden. Es steht in der Bedienungsanleitung des Radios, wie das geht.
Viel Erfolg beim Basteln!
Roland
SR 45 kW, starblue/black, Lendkrad mit Schaltwippen, Zusatz-Zappelmeter, "Spocht"-Sitze, Eibach-Federn
erstellt am: 2.7.2004 um 12:57 Uhr:
mal ne andere frage: ist eine freisprecheinrichtung bei dem hohen innengeräuschpegel des sr überhaupt brauchbar?
erstellt am: 2.7.2004 um 17:54 Uhr:
Ja, bei mir klappts.
Man muss ja beim telefonieren nicht 180 fahren...
erstellt am: 4.7.2004 um 11:45 Uhr:
Hi.
Danke für die vielen Tipps. Hatte leider keine Zeit hier reinzuschauen. Jetzt habe ich die Anlage erstmal nur an den Zigarettenanzünder angechlossen (also bzgl. Stromversorgung). Mit dem Aldinavi die Fotos werde ich mir mal reinziehen udn hoffen, dass das dann funktioniert.
Ciao, Thomas
erstellt am: 7.7.2004 um 13:18 Uhr:
ich habe ein nokia cark-91 eingebaut (panasonic radio/cd). das micro habe ich in der mittelconsole als schalter getarnt eingebaut, den lautsprecher habe ich im fussraum der fahrerseite untergebracht - konnte gerade so eingeklemmt werden - ohne schrauben und kleben. das steuergeraet liegt hinter der schalterblende in der mittelconsole. die schale im fussraum beifahrerseite.
eine einseitige fensterklebeantenne an der heckscheibe. beim radio gibt es ne mute-leitung die fuer mute auf masse gelegt werden muss - das uebernimmt das cark91.
funktioniert -offen- bis ca.100km/h.
0.1728699 - 22 queries
