NEBC
Beiträge: 12 Registriert: 5.10.2011 Status: Offline |
erstellt am: 26.1.2012 um 23:05 Uhr: |
folgendes Problem, beim drehen des Zündschlüssels habe ich keinerlei Wiederstand mehr, kein Zündung kein Motorstart, drehe quasi den schlüssel , habe bereits das Schloss ausgebaut, scheint meiner Meinung nach zu Funktionieren, dreht ganz normal die "Plastikabdeckung" der Sedrive Unit. Frage ob jemand weiß wie es mit der Sedrive Unit aussieht, wo da der Fehler liegen könnte( z.b. Stift gebrochen oder ähnliches) oder ob ic hin den sauren Apfel beißen muss und ne komplette Einheit kaufen muss
Hoffe ihr könnt mir helfen
Nils |
schraubelocka
erstellt am: 26.1.2012 um 23:12 Uhr: |
das hatten wir hier gerade aufm hof erlebt
smartyn wollte losfahren und die ganzen innereien in der unit waren zerbröselt
der schliesszylinder konnte gedreht werden...aber alles drunterliegende war zerbrochen
gut dass noch ne gebrauchte rumlag
wenns bei dir auch was gebrauchtes sein soll ...ich habe noch eine
p;file=viewthread&tid=28506
falls du es ohne neuteil wieder zusammen bekommst bin ich auch nicht böse
viel erfolg ____________________
Das Problem kenne ich nun nicht, aber eine gebrauchte SeDrive zum kleinen PReis hätte ich
da!
Edit:
SChraube war schneller
[Editiert am 26/1/2012 von Techmodrome] ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
NEBC
erstellt am: 26.1.2012 um 23:17 Uhr: |
Hey danke schon einmal fürs Angebot, vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, sonst komm ich gern drauf zurück! |
schraubelocka
erstellt am: 26.1.2012 um 23:21 Uhr: |
falls du als notlösung versuchst mit der kontaktplatte (das ding unter dem schliesszylinder) zu fahren ...z.b. mit nem schraubendreher starten ...
klappt das nur wenn sich der schalthebel noch nicht zerlegt hat
die gangwahl erfolgt über einen magneten am unteren ende des schaltstocks...dieser wird über diverse magnetsensoren auf der platine geführt
ist da etwas aus dem lot... klappt das starten und auch fahren nicht mehr
edit: bevor du dran rumbaust ...versuch den neutralgang einzulegen...falls etwas in die hose geht... kannst den roady wenigstens noch schieben
[Editiert am 26/1/2012 von schraubelocka] ____________________
NEBC
erstellt am: 26.1.2012 um 23:30 Uhr: |
Danke schon versucht, wie gesagt tut sich nix, also kann ich wohl davon ausgehen das sich der Schalthebel zerlegt hat
Wie kann sowas passieren, Mittags lief er noch einwandfrei, 2 std. später alles hin, keinerlei Anzeichen dafür gegeben....
Sedrive Unit liegt soweit frei, morgen mal schauen wo ich nen 5Stern bit herbekomme um sie rauszunehmen! |
schraubelocka
erstellt am: 26.1.2012 um 23:33 Uhr: |
kannst auch ne feststellzange nehmen...selbst eine kleine reicht
die 4 schrauben sind nicht sehr fest
danach ne sechskantschraube reindrehen
diese bits gibts sonst nur am bedienteil von fahrstühlen
oder eben bei smart
NEBC
erstellt am: 26.1.2012 um 23:40 Uhr: |
Morgen nehm ich sie mir mal vor, wenn es nicht klappt hast sicher am Nachmittag ne PN von mir und ne Sedrive Unit weniger |
schraubelocka
erstellt am: 26.1.2012 um 23:41 Uhr: |
frag mal auch bei techmo an...vielleicht verkauft er seine für weniger ____________________
erstellt am: 27.1.2012 um 00:06 Uhr: |
Ich war ziemlich genau bei Deinem Preis ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
NEBC
erstellt am: 27.1.2012 um 13:18 Uhr: |
Hab ne gebrauchte bekommen, zum unschlagbaren Preis von nem Fünfer für die Kaffekasse!
Alte hab ich auseinander, die hats leider hinter sich
trotzdem danke für eure Angebote! |
schraubelocka
erstellt am: 27.1.2012 um 13:55 Uhr: |
schön !
jetzt darfst du gern fotos und ne fehlerbeschreibung online stellen ____________________
irishman
erstellt am: 27.1.2012 um 19:14 Uhr: |
gute Idee ____________________ greetz Irishman...
NEBC
erstellt am: 28.1.2012 um 13:24 Uhr: |
Am Wochenende schaffe ich es nicht, werde mich aber in der Woche dran setzen! |
