Aktuell sind hier 1372 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 17:07
Autor: Betreff: Radio Sony CDX M8800
  erstellt am: 12.2.2011 um 19:49 Uhr:
Hallo Leute,
heute habe ich mein neues Projekt angefangen.
Ich wollte meinem Roady ein bischen Sound bebringen.
Also gesagt getan.
Die Teile schon alle bereit gehabt.
2x 130mm - 3 - Wege Lautsprecher von Sony.
1x Radioblende
1x das üblich Adapterkabel für die ISo Stecker
und besagtes Sony CDX M8800, welches schon seit 2005 im Keller liegt.
Erst die Lautsprecher.
Alles Schick. . . die Anleitung aus der roadybibel hilft.
Klar das bei 0 Grad eine Blende gebrochen ist. die andere hats dann aber auch überstanden.
Der Sound kann sich auch mit dem orginalen Radio hören lassen.
Dann das Radio. Altes raus. neues Rein . . .
Zündung an . . .
Please Enter Security Code :-(
MIST . . . das weiß ich doh nach 5 Jahren nicht mehr.
Iwann hat man den al festgelegt und nun sowas.
Mein WE - Projekt hat nun ein jehes Ende gefunden.
Nun brauch ich für das Teil ein Masterpasswort oder
jemanden der das Teil auf die unterste Ebene zurücksetzen kann.
NEIN das Teil ist nicht geklaut. Handbuch, Verpackung usw. liegt vor.
Hilft mir aber nicht weiter.
erstellt am: 12.2.2011 um 20:29 Uhr:
Ich hab' mal ein bißchen gegoogelt...In einem Hifi-Forum hat einer das Problem gehabt und folgendermaßen gelöst:
Das Radio wird zerlegt und das EEPROM ausgelötet...dann wird mit Hilfe eines Flashproggies das Teil ausgelesen.
Gegebenenfalls kann man dann einen Dumpfile draufflashen.
Das ist natürlich alles sehr tricky und nur für Spezis...
Ein Proggy und ein Flashinterface hab' ich da,allerdings ist das Auslöten für viele das größere Problem!
Kannst Du das Radio öffnen (Deckel und den CD-Player abschrauben) und ein gutes Foto machen?
Am besten den Prozessor ranzoomen,das EEPROM sitzt meist daneben.
Von wo kommste denn wech?
[Editiert am 12/2/2011 von knoetter]
Den File hab' ich auch gefunden...
erstellt am: 12.2.2011 um 23:00 Uhr:
Ich habe gerade den Sony Support angeschrieben.
Mal schaun was die so meinen.
Ansonsten komm ich aus dem Raum Stendal.
Das liegt im Norden von Sachsen Anhalt.
Ist also auch nicht gerade der nächste Weg.
Aber es gibt ja auch noch die Post.
Aber schon mal DANKE für die schnelle Antwort.
erstellt am: 13.2.2011 um 00:21 Uhr:
Der File sagt,dass es sich wohl um ein EEPROM mit der Bezeichnung 2402 handelt...
So'n Teil steckt auch im MEG!
Edit hat noch was gefunden: Deaktivieren des Codes...
Folgende Tasten drücken: Reset > "Code in" erscheint,dann seek- > seek+ > Mode > Open/Close.
Dann sollte das Radio ohne Code funzen... Wäre die einfachere Methode für den schnellen Zugriff!
[Editiert am 13/2/2011 von knoetter]
erstellt am: 18.2.2011 um 00:05 Uhr:
mhh entweder mache ich was falsch . . .
aber das umgehen des codes habe ich schon probiert.
hat aber auch nicht gefunzt.
der sony support hat aber auch noch nicht geantwortet. . .
ich werd mich wohl am we nochmal mit dem radio beschäftigen.
2.0676801 - 22 queries
