macke
erstellt am: 23.9.2010 um 07:48 Uhr: |
Moin.Hat jemand schon die Belegung der Schaltwippen geändert bekommen?
Ich hätte Hochschalten gerne auf der linken Seite,damit ich die rechte Hand frei habe. ____________________ Gruß Macke |
schraubelocka
erstellt am: 23.9.2010 um 07:52 Uhr: |
moin marko,
da die schalter an einfachen kabeln angeschlossen sind sollte es ein leichtes sein die beiden zu vertauschen (falls nötig verlängern)
wenn das lenkrad ab war kann es sein dass der lws im sc neu angelernt werden muss ____________________
macke
erstellt am: 23.9.2010 um 08:42 Uhr: |
Ganz so einfach wird das wohl nicht sein.Denke mal das geht alles nur durch zwei Kabel,inklusive Hupe.
Da war doch schon öfters was von zu hören,das es beim schalten gehupt hat oder beim hupen geschaltet?
War da nicht was mit verschiedenen Widerstandswerten ? ____________________ Gruß Macke |
schraubelocka
erstellt am: 23.9.2010 um 08:49 Uhr: |
die brabuslenke kenne ich nicht...
bei der normalen ist alles einzeln verbaut... wie sollen die mikrotaster merken dass sie nun an der anderen seite befestigt sind
ich muss mal sehen ob ich noch nen bildchen habe vom zerlegten lenkrad ... sind da keine im netz ? bei sacki oder bei evilution
edit: hier mal 2 frische bildchen
die schalter sind eindeutig links und rechts gleich...passen also sowohl li wie re ...wenn das kabel lang genug ist
[Editiert am 23/9/2010 von schraubelocka] ____________________
macke
erstellt am: 23.9.2010 um 09:22 Uhr: |
Hmm,die Brabuslenke hat von hinten irgendwie anders ausgeschaut,als wenn der Kern umschäumt wurde. ____________________ Gruß Macke |
schraubelocka
erstellt am: 23.9.2010 um 09:26 Uhr: |
dann sollte jetzt mal jemand von den brabuslenkenbesitzern das ding abbauen und ein foto machen
ist doch unter freunden nicht zu viel verlangt... oder ? ____________________
KalleR
erstellt am: 23.9.2010 um 10:01 Uhr: |
Moin.
mutt datt denn sinn?
"Tut datt denn Not?" (Zitat, geklaut )
Es gibt doch Schaltpläne....und dann kann man doch viel besser an der Steckerbelegung spielen.
[Editiert am 23/9/2010 von KalleR] |
schraubelocka
erstellt am: 23.9.2010 um 10:12 Uhr: |
"an der Steckerbelegung spielen"
dann möchte ich aber auch eine manuelle auslösung des airbags beim drücken der rechten hupentaste
eine legale lösung wäre das lenkrad einfach um 180grad drehen
die steckerbelegung ändern könnte wirklich schnell und einfach klappen...wenn man weiss wo und wie
für mich wäre das nix..schon wieder umdenken ... beim schnellen drehen der lenke wieder eine zeitlang nachdenken wo die richtige wippe ist ____________________
KalleR
erstellt am: 23.9.2010 um 10:19 Uhr: |
Zitat: dann möchte ich aber auch eine manuelle auslösung des airbags beim drücken der rechten hupentaste
Aber nur, wenn gleichzeitig auch hochgeschaltet wird.
Ich meine auch, dass ich mich auch schon daran gewöhnt habe und ohne z.B. Monsterpaddel fgut klarkomme. Getzt nochens umprogrammieren.....aber macke ist ja noch jung
Gruß Kalle |
BLUE_BRABUS
Beiträge: 701 Registriert: 5.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 23.9.2010 um 11:28 Uhr: |
Ich möchte nochmal zum Ausgangsproblem des Threaderstellers zurückkehren: wozu brauchst du eigentlich die rechte Hand ständig frei? Hä? ____________________
erstellt am: 23.9.2010 um 12:06 Uhr: |
Zum SCHALTEN!
*SCNR*
____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
felidomo
Beiträge: 444 Registriert: 25.3.2008 Status: Offline |
erstellt am: 23.9.2010 um 15:21 Uhr: |
Zitat: Ich möchte nochmal zum Ausgangsproblem des Threaderstellers zurückkehren: wozu brauchst du eigentlich die rechte Hand ständig frei? Hä?
dreimal darfst du raten... ____________________ Beurteile die Menschen nicht nach ihren Tugenden
sondern nach ihren Lastern.
Tugenden können vorgetäuscht sein;
Laster dagegen sind echt.
macke
erstellt am: 23.9.2010 um 17:01 Uhr: |
Richtig geraten.Damit ich beim Hochschalten gleichzeitig auch den Knüppel betätigen kann. ____________________ Gruß Macke |
