Flasher90
Beiträge: 19 Registriert: 30.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 10.4.2010 um 13:54 Uhr: |
Habe in der bucht fogendes gefunden: http://cgi.ebay.de/Coming-Home-Leaving-Home-Modul-Smart-Roadster-Coupe_W0QQ
itemZ390154868981QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5ad70ad
8f5 ,
hat das Teil jemand bei sich eingebaut?
Wo wird das Modul denn dazwischen geschaltet?
Grüße Flasher |
roadster210
Beiträge: 131 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 11.4.2010 um 09:46 Uhr: |
Hallo @Flasher90,
dieses Teil habe ich nicht, aber eins von Berlin-Tuning.
Habe Dir auch gleich mal den Link mit bei gepackt.
http://www.smartparts-germany.com/tagfahrlichtmodul-roadster-p-651.html ____________________ Mit smarten Grüßen
Rainer
mit der Identifizierungs. Nr. 31.130 von 43 |
Kurvenfan
erstellt am: 11.4.2010 um 12:21 Uhr: |
Mittlerweile gibt es ein neueres Modul, das hinter dem Berlin- Tuning Bild ist die erste Version von MDC.
Neuere Version ohne Massekabel.
Ein meiner Ansicht nach großer Vorteil bei diesen Nachrüstteilen gegenüber der im SAM programmierten Version: Es brennen in TFL- Modus nur die vorderen Scheinwerfer.
Nachteil: Keine Zulassung ____________________
Flasher90
erstellt am: 11.4.2010 um 13:13 Uhr: |
hey vielen dank für eure Antworten und den Links!
Die neuere Version ohne Massekabel hört sich schon gut an!
Den Nachteil habe ich jetzt mal großzügig überlesen *g*
Wie sieht es mit der Programierung aus, wie soll das denn über den Lichtschalter funktionieren?
Gruß |
eddy
erstellt am: 11.4.2010 um 13:33 Uhr: |
lass Dir Comming-Home und TFL im SAM frei schalten ....
1. es hat eine Zulassung
2. man kann es nach belieben aktivieren / deaktivieren (ohne Kabel zu stecken)
3. braucht man keine Kabel kaputt zu machen
TFL macht NUR Sinn wenn ein erkennen Deines Autos nicht optimal ist. Ansonsten danken es Dir die Motorradfahrer wenn Du mit dem Auto NICHT mit Licht fährst.
Im Winter oder auf Touren fahre ich mit TFL ansonsten ohne. ____________________
Flasher90
erstellt am: 11.4.2010 um 15:27 Uhr: |
Also verstehe ich das richtig das es auch die Option gibt die Funktionen im Smart Center programieren lassen zu können? Was dann auch noch zugelassen wäre??
[Editiert am 11/4/2010 von Flasher90] |
eddy
erstellt am: 11.4.2010 um 18:15 Uhr: |
richtig !
Und wenn Du mit dem sC nicht klar kommst dann fahre zu Mercedes.
Es ist nur ein Flag was mit der StarDiagnose umgestellt werden muss. Dazu braucht man noch nicht mal eine TAN (die Geld kostet) und mit der FIN braucht man auch nicht zu tricksen. ____________________
Flasher90
erstellt am: 11.4.2010 um 20:20 Uhr: |
hey super tipp... vielen dank, werd mich da die Woche bei meinem SC mal schlau machen |
erstellt am: 3.4.2011 um 17:45 Uhr: |
Mal ne Frage hierzu: Wie hoch sind ca. die Kosten beim SC das Freischalten zu lassen? ____________________ DerFalk
roadie1949
Beiträge: 1273 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 5.4.2011 um 18:01 Uhr: |
Ich habe bei Smart 20¤ fürs Freischalten bezahlt. Gruß Holger ____________________ Gruß Holger
erstellt am: 5.4.2011 um 19:35 Uhr: |
Ok, dann werde ich das bei der nächsten Inspektion machen lassen ____________________ DerFalk
erstellt am: 27.4.2011 um 08:15 Uhr: |
Schade, hier die originalantwort von Wuppertaler SC:
Zitat: Guten Morgen,
leider kann ich Ihnen keine Funktion ihrer Anfrage freischalten bzw.
anbieten.
Es gibt von uns keine technische Lösung.
Freundliche Grüße
Frage war:
Zitat: Wäre es möglich Comming-Home und Tagfahrlicht bei unserem Smart Roadster Coupe freischalten zu lassen? Und ggf. auch die Funktion zum automatischen Verdeck-Öffnen über die Fernbedienung? Was würde das an Mehrkosten ca. verursachen?
Vielen Dank für Ihre Antworten
