Aktuell sind hier 2382 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 3.6.2024 um 06:10
Autor: Betreff: LED Kennzeichenleuchten mit E-Prüfzeichen
erstellt am: 23.2.2010 um 18:03 Uhr:
parallel zum Thread: LED Seitenblinker
p;file=viewthread&tid=23132&pid=252847#pid252847
nun dieser hier.
Wer sich LED Kennzeichenleuchten mit E-Prüfzeichen verbauen möchte, kann sich dieses Produkt beim BMW-Händler ordern.
Wichtig ihr müsst das ganze Gehäuse, d.h. die komplette Einheit ausbauen und wechseln.
Dann behält dieses Ding sein E-Prüfzeichen auch bei. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das Ding hinten in das Heckmittelteil passt, dass müsst ihr probieren.
Kosten für die LED-Leuchten liegen bei ca. 24¤.
Hier der Link: http://www.passatplus.de/umbauteile/bmw/LED-Leuchte.htm
(Dort auch alle Fotos)
BMW Teilenummer Bezeichnung Euro
63 26 7 193 293 (2x) LED-Kennzeichenleuchte 8,57
61 13 6 925 634 (2x) Steckgehäuse, 2-polig 1,07
61 13 0 005 197 (4x) passende Einzelleitung 1,00
Summe: 23,28
Gruss
[Editiert am 23/2/2010 von Maddin26]
erstellt am: 23.2.2010 um 19:38 Uhr:
Guter Tip,werde ich morgen gleich mal ausmessen...
erstellt am: 24.2.2010 um 01:14 Uhr:
@knoetter: Ich habe den Tip von meinen Bruder bekommen. Kannst du dann mal ein kurzes Feedback liefern, ob es passt etc. Danke.
erstellt am: 24.2.2010 um 11:15 Uhr:
Naja, ob das so einfach ist. Ich denke mal die Leuchte ist geprüft für den Einbau in den entsprechenden BMW Modellen. Abgesehen davon hängen die bei BMW wassergeschützt über Kopf und beleuchten das Nummernschild von Oben und bei Uns von Unten wo von Oben das Wasser voll auftrifft. Freue mich aber über Versuchskaninchen die dann hier berichten
erstellt am: 24.2.2010 um 13:29 Uhr:
Die hat doch schon einer in seinem SR verbaut. War damals im alten Board.
Die Anmerkungen von SmartRoadsterCoupe sind richtig. Die E-Nummer gilt nur für den BMW mit dem sie geprüft und freigegeben wurde (Neben der E-Nummer ist deshalb auch ein BMW Logo).Das Wasserproblem ist nicht zu unterschätzen, da die Seite mit dem Stecker bei BMW im Kofferraumdeckel (trocken) liegt. Beim SR kommt von beiden Seiten Wasser/Schmutz/Hitze dran. Klar kann man sowas abdichten, die Frage ist nur ob und wie lange das hält?
Zum Verbauen muss man die Öffnung vom SR in der Breite ein paar mm vergrößern, dann paßt sie rein.
Ob man sich dei Teile über den TÜV eintragen lassen kann weiß ich nicht. Die Verwendung bleibt ja die gleiche, die Einbaulage bezüglich Anstrahlwinkel zum Kennzeichen paßt auch. Vielleicht geht es.
Bei den LED Blinker geht es nicht, wenn diese eine Freigabe per E-Nummer nur als Seitenmarkierungleuchten haben.
erstellt am: 24.2.2010 um 13:32 Uhr:
Ich glaube schwarzer war es, also jetzt Ultimate
erstellt am: 24.2.2010 um 21:18 Uhr:
Also in meinem Auto sind sie drin und machen ein sehr schönes Licht auf das Kennzeichen. Zum Einbau in den Roadster kann ich aber nichts sagen da sie wie SRC beschrieben hat schon verbaut waren.
Ich hatte sie aber vorher in meinem TT auch drin. Bei mir (wie bei eigentlich allen TTs) haben die Nachrüst-LED Sofitten nie lange gehalten und deshalb bin ich auf die BMW Leuchten umgestiegen. Das Licht ist im direkten Vergleich deutlich weniger blaustichig als mit Nachrüstsofitten.
Zum Thema eintragen hatte ich neulich ein Gespräch mit unserem TÜV-Prüfer: Er meinte das es nach deutschem Recht NICHT eintragbar ist (was natürlich nicht bedeutet das es keiner tut).
Kleine Anekdote und etwas OT: Ich habe ihn dann gefragt warum ein Freund von mir in seinem Honda Civic mit cleanem Heckdeckel den Kennzeichenausschnitt eines Ford KA mit dessen Kennzeichenbeleuchtung eingetragen bekommen hat. Antwort: "Da wurde dann ja auch die Verlegung des Kennzeichens begutachtet und nicht einfach nur ein Umbau der Beleuchtung" Anschließend hat er sich noch ne Weile über solch bescheuerte Vorschriften ausgelassen ;-)
Den Prüfer passt das zum Teil auch nicht, aber die werden aktuell so extrem kontrolliert das sie nichts riskieren...
erstellt am: 31.8.2010 um 22:50 Uhr:
Heute war ich beim TÜV zur Hauptuntersuchung.
Die haben gleich gesehn meine BMW Kennzeichenbeleuchtung.
Der eine TÜV Beamte, den ich von frühers her persönlich gut kenne, wo er noch kein TÜV Beamter war, hat mir gesagt:
DIE LED Kennzeichenbeleuchtung sind in einer rechtlichen GRAUZONE.
Sie haben die E Nr. drauf, können auch eingebaut werden, aber von oben her(wie sie normal bei die BMW`s eingebaut sind). Unsere sind ja so eingebaut, das Wasser drauf kommt.
Ich sagte dazu, die hab ich schon fast 2 Jahre jetzt drinnen und NICHTS kommt rein, weil die sind ja vergossen. ER dazu: Stimmt haste recht.
Ich: Falls wirklich eins mal undicht wird, kommt ein NEUES rein.
Ich bekamm den Segen vom TÜV und man brauchte s NICHT eintragen!!!
mit Roadigen Grüßen
Stefan
0.1549780 - 22 queries
