Schmarti67
Beiträge: 47 Registriert: 6.8.2004 Status: Offline |
erstellt am: 28.9.2004 um 08:46 Uhr: |
Moin moin,
neulich hatte ich meinen Roadie zur Beseitigung des Wassereintritts ins Smart Center gegeben.
2 Wochen hatten die Jungs Zeit um den Mangel zu beheben. Als ich den Wagen dann abholte (er stand wohl schon ein paar Tage unberührt auf dem SC Parkplatz) sah ich beim öffnen der Fahrertür ein Tröpfchen Wasser auf dem Absatz der Türverkleidung über dem Lautsprecher. Na toll, dachte ich jetzt haben die schon 2 Wochen Zeit um das Problem zu lösen und kriegen es trotzdem nich hin.
Den Meister habe ich später angerufen und er hat mir versichert, das neue Türdichtungen eingebaut worden wären.
Ich habe mir die Dichtungen dann näher angeschaut. Ich habe gehört das die neuen Dichtung eine rauhere Oberflächen haben als die alten, bei meinen neuen habe ich auch eine rauhere Oberfläche gefunden allerdings nur das wo die Naht ist (also wo die beiden Enden der Dichtung zusammen kommen).
Ich habe den Verdacht das die die Dichtung an der Stelle einfach mit Schmirgelpapier aufgerauht haben.
Meine Frage ist: wie kann ich die neuen Dichtungen sicher erkennen? Steht da irgendwo ne Teilenummer drauf?
Schmarti 67 |
Kurvenfan
erstellt am: 28.9.2004 um 09:07 Uhr: |
Die "neuen" Dichtungen sind nicht unbedingt rauh- kommt drauf an, womit Du die vergleichst...
Gegenüber den"alten" sind die rauher, aber hast Du jemals die "alten" zum Vergleich gehabt?
Die früheren Dichtungen haben eine fast glänzende Oberfläche, die jetzigen sehen aus wie leicht eingepudert, glänzen also nicht.
