Aktuell sind hier 2350 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 4.6.2024 um 07:24
Autor: Betreff: Bodypanels (Tür) abnehmen
erstellt am: 13.9.2004 um 20:35 Uhr:
hat schon mal jemand von Euch die Bodypanels der Tür abgenommen ? ich brauche mal ne Anleitung dazu und hab hier nix gefunden.. gibt es da etwas ?
Gruß und danke schonmal
Harald
erstellt am: 13.9.2004 um 20:41 Uhr:
Da musste mal CR fragen!
siehe auch -> http://www.cr-modelltechnik.de/smart.htm
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 13.9.2004 um 20:51 Uhr:
danke
Harald
erstellt am: 15.9.2004 um 19:13 Uhr:
ja du musst wenn die die türverkleidung außen abnehmen willst die schrauben bei der türöffnung runternehmen und die an der vorderen seite lösen.
da du die türpanel aba net so runterkrigst, weil das vordere panel dazwischenhakt, musst du das vordere blech auch ein bissi abschrauben udn wegbiegn sodass du das türpanel dann runterkrigst.
dann is unten
rauftun is a kakangelegenheit
dauert ur
SR 60kw Modell 2004 - gelb/silber/rot, komfort, sound, brabus auspuff, sitzheizung, sportlenkrad - WIEN/AT
Jahr2020: 205.000km, Erstbesitz
0.1175680 - 22 queries
